Muxa's ex X5 E53 2005 3.0D
  1. Muxa
    Далее занялся камерой.
    Синяя фишка ТВ-модуля, 17ый пин -> 87ой контакт пеле.
    Белая фишка ТВ-модуля, 13ый и 14ый пины -> "тюльпан".
    Чёрную фишку блока парктроников не фотографировал, шёл дождь, хотелось побыстрее всё закончить. 1ый пин -> "+" на камеру (на всякий случай через 630mA предохранитель), 6ой -> 30ый и 85ый контакты реле, туда же "-" на камеру. 7ой -> 86ой контакт реле.
    Рабочий процесс (параллельно изготавливал крепление для усилителя).
    Это единственное место, кода можно было поставить камеру. Плафон подсветки номера, без снятия камеры, вынуть не удастся.
    Чтобы вывести провод, пришлось отрезать соединительную фишку и затем заново припаивать.
    Вот так выглядит на авто.
    Здесь мучился дольше всего, очень трудно пропустить "тюльпан" через гофру.
    В багажный отсек провода выходят в районе жгута.
  2. AxiLe
    Гуд. Как видео ?
  3. AJlekcaHgp
    Для камеры за 10лс отлично показывает
  4. Muxa
    Показывает хорошо, только нужно поменять один передний датчик парковки. Иногда глючит и из-за этого камера включается/выключается синхронно с лампочкой на кнопке парктроников.
  5. Muxa
    Хороший б/ушный оригинальный датчик парковки найти не удалось, новый оригинал стоит космос...
    Пересмотрел кучу сайтов. На Alibaba.com можно заказать китайские подделки. Цена зависит от уровня качества и количества.
    Нашёл самый качественный вариант, по фотографиям отыскал такие же на ebay. Много предложений из Латвии, походу тут уже отлаженный бизнес :)
    google выдал местную фирму, по телефону сказали, что можно сразу приехать и купить за 20Ls. Ехать за ним не было времени, заказал через ebay - всего 14Ls и сегодня утром почтальон принёс домой :D
    В общем, вот так он выглядит. Год гарантии есть, посмотрим, сколько прослужит.
  6. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Красить надо датчик? Или можно купить в цвет?
  7. nightracer
    Можно сразу вопросами засыпать? :)
    Номера совпадают с тем что был у Тебя и на этом?
    Ты его уже поставил, он работает, не вызывает панику у рядом стоящих датчиков?
    Я как то сталкивался с заменой датчиков на Е39. Нашел у нас по рекламке новый, правда отличались пару цифр (может в этом и была проблема). Поставил то работает, то начинает паниковать вся система. По диагностике было видно что ложно срабатывают рядом стоящие датчики :hz:
  8. Muxa
    Искал по номеру, в оригинале они чёрные.
  9. Muxa
    Ещё не поставил, нужно бампер снимать :/
    Точно такой же стоит у знакомого на X5. Несколько месяцев исправно работает.
  10. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    покупал у чуваков на гауяс по 20лс весь перед отработали 8 месяцев без проблем.потом продал машину
  11. Kenny
    Михин тоже гауевский.
  12. AJlekcaHgp
    Неоднократно сталкивался с таким,что новый датчик сводит с ума всю систему парков,а сам датчик видит какую то снетку,которой и вовсе нету рядом
  13. Muxa
    Да все эти датчики заказываются из одного и того же места. Просто есть такие дешёвого исполнения, те и глючные, наверное.
    Сань, нужно к тебе записаться на следующую неделю. Замена жидкостей (оба дифференциала + раздатка), передние солдатики, передний датчик парковки.
    Солдатики хотел сам поменять, но стоят дебильные, без выреза под ключ с обратной стороны :/
  14. Muxa
    Требуется ещё один желающий на оригинальное масло для АКПП ZF 6HP19/26/32, чтобы поделить 20L канистру за 235Ls на троих!
  15. AJlekcaHgp
    Набери как созреешь :friends::super:
  16. Muxa
    Ещё уплотнительные кольца на патрубках интеркулера (4шт).
    Я уже созрел, в понедельник придут детали и могу оставлять на ремонт :)
  17. Muxa
    Ещё один клиент созрел на замену масла, заказываем канистру на троих ;)
  18. MYSTERY
    MYSTERY Свой человек
    9 янв 2010
    А хватит масла на 3-их?
    У меня с заменой фильтра чуть больше 6.5 литра ушло.
    Без фильтра- ровно 4 литра.
  19. Muxa
    20L / 3 = 6.66L.
  20. MYSTERY
    9 янв 2010
    Удачи!
    Главное чтоб механик не с похмела был и руки не тряслись :hihi:
    Ведь уровень надо до перелива на заведённом двигателе :)
