Несколько вопросов о вчера купленной e32 730i
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем Lexo, 22 сен 2012.
  1. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    тупо один диск другой ширины или вылет другой
  2. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    хелло, какой из датчиков температуры ОЖ на м30б30 даёт сигнал на мотор( с синей или чёрной фишкой)? знает кто сопротивление на холодную и горячую чтоб проверить?
    ато на холодную колбасит а на горячую надо долго крутить чтоб завестись (не всегда) :/
  3. MOBILZ
    MOBILZ Свой чел...
    9 май 2007
    продою металопрокат оптом
    Ogrrr
    Что ты там по кузову нескажеш? Не в обиду експерт но по кузову ты ничего не скажеш если при покупке ты в то место ни посмотрел. Она 300% была битая очен силно что колесо в стоику упёрлось. Рычяг поменяли и засор сал 1см, и так всегда на БМВ.... И не удивляися еи 25 лет..... геометрию нормално выравнивать от 300 лс... забудь
  4. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    verojatnej vsego bil udar v koleso i cto to sognulo
  5. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    99% что верхний рычаг от 34 кузова
  6. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    :green:
    если бы её так сильно ударили что сместило подрамник и верхний рычаг то никто не востонавливал такой автомобиль
  7. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    и я придерживаюсь такого мнения )))
  8. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    проверь рычаг я по ошибки постаил от 32 на 34 так у меня колесо также как у тебя встало только наоборот, ближе к морде:gigi:
  9. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    ээааа, а разве верхний рычаг влияет на смещение колеса вперёд назад? я думал вот этот ,под номером 7 [​IMG]. Или это и есть он?
    а про датчик температуры, чтото я тупанул, сейчас вышел, по очереди скинул фишки с датчиков, получилось что на мотроник идёт правый датчик по направлению движения, номер 14 -
  10. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    рычаг н7 и есть верхний:ok:
    про датчики хз, у меня без всех заводилась вроде:gigi:, завтро посмотрю, а так я бы в сторону датчика положения колена смотрел
  11. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    не, я не пробовал заводить, я на горячую сдёрнул по очереди при включенном зажигании и смотрел после какого перестанет показометр температуры показывать.
    попробую сегодня достать рычаг от семёры, надо будет примерить
  12. Paparazzy
    Синий на мотроник, чёрный на приборку. А вообще, мог отсоединить, и посмотреть, отключив какой, перестанет приборка показывать...
  13. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    спасибо, глянь на один пост выше )
  14. Paparazzy
    в чём смысл вопроса тогда был?:green:
  15. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    ну вопрос по датчику сам собой рассосался :D но проблема осталась- на горячую/тёплую заводится не очень :D
  16. Paparazzy
    диагностика? Датчик коленвала:hello:
  17. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    :ok:можно еще крышку распеределителя снять, может там бардак какой то, можно с воздухомером поколдовать
  18. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    вообщем завтра будет чем заняться ) только очень мне не нравится крышку распределителя на м30 моторе снимать :D а в воздухомере может уже дорожки подтёрлись, насколько я знаю там бегунок можно передвинуть немного
  19. caramel22
    caramel22 New Member
    8 апр 2011
    Елгава
    Привет, только вчера поменял оба рычага, только левых :) Так вот, нижний годится от 5ёрки Е34, а вот верхний когда поставил от нее - колесо ушло назад к стойке и зазор был таким же - (25 - 30мм), поехал менять на семерошный, он на 2,5 см длиньше и чуток иначе изогнут, а с первого взгляда и не заметишь.... Так что не парься, тачка ровная, просто поменяй рычаг, стоит 15 лс в командоре( не реклама ).
    P.S. Кажись видел тебя пару раз в городе, тачка бодрая! :super:
  20. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Всё верно,рычаг длинее и рулевая трапеция тоже.
