Подруга E39
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем nikitaec777, 7 янв 2016.
  1. Ky}|{uK
    Значит битая теперь в морду :)
  2. illusia
    Где там плохие дороги?
    Рига-Великие луки-Обнинск-Москва и также обратно. 4ро суток почти 3ккм. Дороги збс, трасса вообще шикарна, по сравнению с лв. Свои 150 ехать смело можно.
  3. nikitaec777
    Ну да ну да :)
  4. nikitaec777
    Да ладно?
    Сколько ты проехал по Великим Лукам внутри города?
    Я не про трассу говорю если что :)
  5. illusia
    Туда Путин ещё не доехал ;)
    Я что и по городу, что по деревням ездил, всё отлично. Там один отрезок от трассы до железки не особо, острльное норм
  6. nikitaec777
    По городу
    Незнаю где ты видел отлично в Луках :)
    Весь город в ямах, на центральной улице яма где Камаз колесо пробил даже, Камаз епта :))
    Едешь как будто в слаломе участвуешь :)))
  7. nikitaec777
    Начал гудеть правый задний ступичный...
    Заменили сразу оба.
    Выехал и через 1км начала жестко мигать иконка DSC, и подтормаживать авто, когда именно не жмешь газ, а просто накатом идешь... дергается шо пиздец просто...
    А потом загорелось ABS еще и вот они вместе с DSC тусуют ;)
    Заглушил авто, завел и все пропало, а через несколько метров опять все по такой же схеме ;)
    Сервисник сказал что походу замена ступичного за его счет...
    При установке могло что-то попасть туда? Или что за причина таких рывков и всей этой гирлянды?
  8. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    мог развалится подшипник при вприсовывание ступици, повредиться лента абс. А также мог когда чистил посадочное место или вытаскивал повредить сам датчик баса
    Paparazzy нравится это.
  9. nikitaec777
    Если сам датчик он бы сразу моментально не кидал бы ошибку разве?
    Он как бы сначала только начинает с миганья DSC, а через минут 5 уже загорается ABS, и машина едет нормально, без подтормаживаний...
  10. nightracer
    Если датчику совсем кирдык, то ошибка будет сразу. Если он дает неверные показания, то через какое-то время, когда блок АБС решит его "вырубить".
    Если не ошибаюсь, на зацитном "кольце" подшипника были насечки для датчика АБС. Возможно в том что поставили их нет или они не совпадают с тем что должно быть. Возможно папала грязь на датчик и она мешает ему работать.
  11. nikitaec777
    Сегодня предстоит разбор опять всего этого... :( блин...
  12. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Какой фирмы подшипники ставил? На дешманских бывает что сечение АБС кольца не соответствует оригиналу. Вот и начинает глючить система.
  13. nikitaec777
    SWAG... Плохие?
  14. Nikitagreat
    swag тоже упаковщик, как и фэби, как и блу принт. Всё это билштейн груп. Не помню, что сваг паковал в подгипники, но думаю шляпа там.
  15. nikitaec777
    Да получается все шляпа :))
    Нигде хорошего нет :)))
  16. Nikitagreat
    Да везде есть :)
  17. gutta
    24 апр 2010
    Чем fag плох? Тот же skf ходит нормально
    Asch и Paparazzy нравится это.
  18. nikitaec777
    Ступица под замену короче + еще один подшипник...
    Датчики АБС нормально, на ходу проверили, один как раз показывает переменные данные, именно в какой-то определенный оборот колеса...
  19. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    где что-то связано с подшипниками, всегда ставлю SKF. проблем не было :hz::super:
  20. Nikitagreat
    Если брать skf, fag и snr, то skf много брака. Snr практически не возвращают
