Шум/попискивание ремня навесных агрегатов M57D30N2.
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем nightracer, 21 апр 2018.
  1. nightracer
    Е61 530Д 2006
    Появился шум ручейкового ремня примерно на 1.5-2к оборотов. От нагрузки на него не зависит (поворот руля, электро оборудование). Визуально все в порядке. Сильного люфта нигде нет. Демпферный шкив визуально не вибрирует.
    В сервисс поеду, но туда еще надо записаться...
    Может есть какая-то болячка на M57D30N2 которая приводит к попискиванию ремня?
  2. Nikitagreat
    Может натяжитель не натягивает ремень и скользить начинает на 2к оборотов
  3. nightracer
    Звук имено попискивание/чикание, а не писк как от ослабленного ремня. Мне кажется если бы натяжитель, то он пищал бы сильнее при увеличении нагрузки. Если на ремень брузнуть браке клинером, то пропадает.
  4. OhioState
    OhioState Active Member
    15 май 2010
    Можно ремень скинуть по быстрому
    И посмотреть ролики повнимательнее
  5. nightracer
    Куда больше смотреть - на предмет люфта или целостность дорожек?
  6. OhioState
    15 май 2010
    Просто попробовать прокрутить, там сразу по звуку всё станет ясно
    Если что менять сами ролики необязательно, можно подшипники перепресовать. Подшипник евро стоит
  7. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Рекомендую заменить втулки костылей и сами механизмы натяжителей.
    gutta нравится это.
  8. nightracer
  9. OhioState
    15 май 2010
    Судя по всему втулки натяжителя
    На машине 2008 года были родные и как у дэвочки))
  10. nightracer
    #10 nightracer, 23 апр 2018
  11. OhioState
    15 май 2010
    Fronteks вроде были
    Сам искал когда-то, но когда снял не потребовались. Походу они вечные, как и сам натяжитель. Думал, раз залез может смазку поменять, но по ходу его неразборным стали делать.
    Скорее всего просто ролики звук дают.
    Когда подшипники подсыхают, начинают греметь как погремушки.
    Так у меня было
  12. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    v sensone na meste estj eti vtulki.
  13. nightracer
    Спасибо дважды ;)
  14. markovkin
    У меня кстати тоже какой-то свист появился под капотом совсем недавно, на обороты реагирует. Оба ремня менял 2 года назад, но свист такой очень слабый и постоянный. Грешу на подшипник на натяжителе или может кондее, генератор новый оригинал 4 года назад поставили.. руки пока не дошли проверить. Может помпа свистеть так? на м3 е46
  15. markovkin
    вот то же самое только намного тише
  16. nightracer
    Вот моя беда...
  17. Paparazzy
    А в чем проблема, просто все поменять? Зато проблема решена раз и на долго.
  18. nightracer
    Поменять не проблема, но надо знать что. Скорее всего действительно проблема в перекосившемся натяжителе или каком-нибудь ролике. Буду менять весь комплект.
  19. Paparazzy
    Да всё поменять. Нафига оставлять что-то, что потребуется опять менять в ближайшее время? Да делов не на тысячу ведь.
  20. nightracer
    Да, но я не знал что есть еще втулка для натяжителя, которую оригинальный каталог не предлагает.
    Писк ведь так же может быть из-за проблем с генератором, гуром, помпой, компресором кондишки или демпферным шкивом. Если поменять действительно "все" - то думаю на тесячу наберется, а то и поболе.
