Трипоид из гранаты на грани выпадения e61xd
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Muahahaha, 23 ноя 2018.
  1. Muahahaha
    Muahahaha New Member
    23 ноя 2018
    Добрый день!
    С момента покупки авто, есть проблема с левой полуосью. Когда купил уже была меняна. Потом два раза выскакивала на левом более менее резком повороте на скорости 60- 80 км/ч.
    При установке в крайнее левое положение руля, можно видеть, что трипоид практически на выходе из гранаты, что при крене двигателя помогает ему выскочить из гранаты. Прошу подсказать по этому вопросу, кто владеет информацией.
    1) Первое что на уме, короткий вал на котором сидит шрус - как будто он должен быть на 2 см больше. Кто может подсказать длину его? В каталогах не найти размеры по запчастям полуоси.
    2) Возможно ли поставить на данную машину хД редуктор, от другого авто, уменьшенного размера?
    3) Подушки меняны, с ними все ок.
    4) Лапы двигателя в норме.
    Жду совета!
  2. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Как это размеры не указаны? Все есть в нормальных каталогах:
    Передняя правая: L=1060MM
    Передняя левая: L=738MM
    /bmwclub.lv/threads/tripoid-iz-granaty-na-grani-vypadenija-e61xd.56200/
    Muahahaha нравится это.
  3. Muahahaha
    23 ноя 2018
    Это именно размер вала указанного стрелкой?
  4. AxiLe
    Это размер все полуоси. Вал там у тебя стоит как надо. Если нужна полуось передняя, могу продать левую. Одна осталась.
