вдруг машина просто берёт и глохнет
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем mika, 19 ноя 2016.
  1. klaipeda
    Е39 не доводил до "голодного обморока", но разве более-менее современные дизеля не глохнут именно так, без предсмертных судорог? У фольксвагеновского 2,0 тди 12' топливо кончается именно так- раз и всё. Это какой-нибудь м21 древний или м30, ещё чихал и пыхтел перед тем как заглохнуть.
  2. Andrey45
    M10 троил, не набирал обороты,крехтел, но на парах несколько км проезжал.
  3. klaipeda
    Ну если более детально описывать поведение старого ,глохнущего от голода мотора, то да. ☺
  4. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    съездили, посмотрели все предохранители, послушали насос магистральный, шумит! долили топливо 10 литров было 11 в итоге после в одном баке 18 в другом 1 литр. потом стало уже 3,5 литра и под капотом видели как по шлангу бегает топливо, но было ощущение, что с воздухом. как будто пузыри плавали. но всё равно не завелась + сел аккумулятор ещё одна проблема :D теперь сижу заряжаю :) весёлые у меня получились выходные :)
    кто знает сервис на Nicgales 10 avto servis, как он?
  5. Ky}|{uK
    может фильтр топливный засран так что нет давления
  6. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Это всё фигня. Что с смсами, удалить получилось?
  7. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    Ваши права в разделе
    Вы можете создавать новые темы
    Вы можете отвечать в темах
    Вы можете прикреплять вложения
    Вы можете редактировать свои сообщения
    нет кнопки удалить. например я написал одно смс, на него ответили, а потом оно стало к примеру не актуальным и хотелось бы его удалить, но нет у тебя парень такого права :)
  8. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    завелась :) и уже дома. залили топлива и сегодня аккумулятор зарядили часов 6 и завелась. но всё равно поеду в сервис к компьютеру подключать чтобы понять, что случилось.
    перед стартом показывало 12.5v когда завели 13.7 значит генератор живой, насосы тоже. остаётся вариант мало топливо и воздух в системе.
    где купить диагностику на е39 хочу сам смотреть ошибки на машине!
  9. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Перекачивающий насос в баке смотри.
  10. AJlekcaHgp
    Баковый насос
    На проверку оба вези
  11. Andrey45
    Надо как-то определится: мучает проблема сообщений или Short Message Service — «служба коротких сообщений») — технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений с помощью сотового телефона. Входит в стандарты сотовой связи.
  12. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    я с ПК пишу. Тут нет кнопки удалить сообщение. могу только редактировать и цитировать :)
  13. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    Мой м51 заводился и работал с нерабочим насосом в баке. Года 2 отъездил так, даже и не знал, что не работал насос.
    нашел поломку случайно, когда эл. часть насоса глючила и машина не заводилась.
    Из-за него походу было пару раз, загорается лампочка и глохнет))) ЗАменил насос в баке и перестало.
    з.ы. купили вы четкую елгавскую тачку) :haha::haha::haha:
  14. Paparazzy
    Коршуны, лишь бы посмеяться...
    По теме, проверить насосы. Если не они, то есть шанс на датчик давления, либо на сдохшую форсунку.
  15. Felix
    так, со сдохшей форсункой, тачка даже ездит, не то что заводится.
  16. AJlekcaHgp
    У автора скорее всего насосы.
    Но по форсункам - может и не ехать, и не заводиться и т.д.
  17. Paparazzy
    Если один из клапанов в форсе сдох, то ничего не заведётся. Датчик давления, не даст запустится мотору, если нет давления.
  18. Ky}|{uK
    насос электрический он давление дает а не форсунка че за бред
  19. AJlekcaHgp
    Пиши еще :super:
  20. Paparazzy
    ДУмай Кужик, думай!
