делал чистку под сиденьями и под пассажирским сиденьем нашел вот такой штекер. К нему подключено 3 провода, которые идут в сиденье. Для чего? Подогревов нету, сиденье механическое. Под водительским сиденьем не видно такого штекера.
подушка есть в торпеде. может это и он. но а что тогда за другие провода, которые не задействованы? для подогрева сидений?
плюс, минус, и диагностика для датчика присутсвия пассажира остальные провода для электросидушек, подогрева и т.д.
Для электросидух надо + и -. Все остальные провода для датчика пассажира, подсветка кнопки обогрева сиденья, и само собой доводчик ремня безопасности. Чтобы работали электросидухи, к этому жгуту надо тянуть плюсовой провод, так как там нету постоянного плюсового провода, есть только минус.
если в коробке предохранителей есть 16й пред, то можешь, а скорее всего там нет ни предохранителя, ни даже контактов для него а разве толстый красный провод что рядом с толстым коричневым это не постоянный + ?
мммммммм тру. Не заметил. е34 просто конструктор =) у кого то его нет, у кого то есть. Чертовщина какая то =)
надо глянуть в коробку предохранителей. Но если не будет его там, как быть? хочу сидухи с подогревом поставить
сначала посмотри что там творится на месте 16го предохранителя (есть/нет, а если нет, то есть ли контакты (один или оба)). если есть контакты - то просто вставить предохранитель если нет контактов, то надо проводку тянуть будет
Ну тогда надо разбирать в салоне и смотреть до куда дотянута проводка - а там смотреть как удобнее - либо тянуть как в оригинале, либо просто на аккум через предохранитель кинуть провод. Работы на пару часов с пивом
Подпор спины и подогрев подключяется к +, который на первом положении ключя появляется, напрямую к акуму кинешь, забудешь как-нибудь выключить подогрев и вуаля - севший акум
апну тему. Поставил салон с подогревом и подкачкой. Штекеры от сидений подошли на те, что были в машине. Но есть одно но. Ничего не работает. От машины на зеленый провод на штекере идет всеголищ 7 вольт. Подключил напрямую со штекеров + на зеленый провод сидений, подогрев и подкачка вроде заработали, но подсветки нету кнопок...потом на водительском загорелась. На штекерах есть всегда постоянный плюс, но это не вариант. Кнопки подогрева рестайловые Хочу подключить к + от зажигания? Где взять его лучше всего?
