m50b25 движок дергается.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем baHguT, 5 авг 2010.
  1. baHguT
    baHguT New Member
    11 мар 2010
    Latvia Riga Plavnieki
    У менья на малых оборотах движок дергаетса. Как бутто один гаршок не втакт работает. Свечи и воздушный фильтр менял. Один человек скал пока неравномерность не усилитса до откровенных глюков, диагностика нефига не выявит. Заранее спасибо.:help:
  2. Paparazzy
    есть вариант что диагностика нифига и невыявит.
    Например если дело в проводах что идут от катушек до свечей
  3. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    вообще-то от катушек до свечей идут наконечники, а не провода!:pens:
    А по теме: первое это катушки, а луче на диагностику! там всё скажут:cool:
  4. CaHbOK
    что такое свечные провода на М50? :hihi:
  5. Paparazzy
    честно минуты две пытался вспомнить слово:lol: вдобавок по факту это провода.
    по теме: катушки обычно видит диагностика
  6. НожичеГ
    11 фев 2003
    Стандартная диагностика как раз катушки и "не видит".
    Т.е. если из-за неисправных катушек есть пропуски зажигания, может троить-колбасить и дёргаться, а диагностика будет молчать.
    з.ы. ну и свечных проводов на М50 тупо нет кагбэ :green:
  7. Paparazzy
    как невидет? Пропуски зажигания видет.
    наконечник: провод, короткий, с толстой изоляцией:green: п.с. пох, я слово вспомнить немог:crazy:
  8. baHguT
    baHguT New Member
    11 мар 2010
    проблема отпала сама сабой
    Вчера залил 98, до етого прожёг весь 95, завел гораздо равнее стал работать. Ето че за фигня?
  9. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    там внутри ниразу не провод :hihi:
    как вариант фиговый бенз был залит до либо компрессия по цилиндрам сильно разная
    тоже бывает подёргивает но не в такт, катушки проверял осцилографом, наконечники и свечи новые, ошибок по датчикам нет ...как вариант расходомер парит мозг, бо эта зараза пока не издохнет совсем ошибку не показывает
  10. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    как вариант-форсунка, пониженная компрессия в одном из цилиндров, подсос воздуха где то :)
  11. Paparazzy
    я мож неправ, но чем выше октановое число, тем выше ему нада степень сжатия...:green:
  12. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ! Вот такоя хрень сегодня была! Поехал до города, заглушил! Ехал обратно, как будет из 192 лошадей! Только 80 бегало! ПОехал в гараж, хотел свечи проверить и в колодцах была толи вода или кто-то нассал туда(цвет мочи) Что это может быть и откуда она там взялась? :so::so::so:
  13. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    просто вопрос, у тебя уплотнитель на капоте есть? :lol:
    был случай, что через писалки на капоте вода попадала :hz:
  14. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Хм, да вроде есть! Хотя до этого 2 дня стояла и был дождь! И ещё + одна писалка каким-то образом на папалам сломана! Через неё не могло?:so:
  15. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    могло :ok:
  16. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну там же сверху пластиковая крышка! Как так могла? :so::so::doh:
  17. CaHbOK
    Не думал о том что это масло? Меняй прокладку клапанной крышки пока наконечники не разбухли. Дрю, извини, но что за хрень ты пишешь? Вода попавшая под капот не попадёт в свечные колодцы!
  18. AJlekcaHgp
    ещё как попадает,Бибас рассказывал,был случай:ok:
  19. CaHbOK
    Первый раз слышу. Это в какую лужу надо заехать? Мнe мотор в Генартсе мыли, ничего никуда не попало, а мыли кархером. :hz:
  20. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну думаю , масло смог бы отличить от воды или что там было похожее! Если только масло не превратилось в воду! :doh:
