Нет тяги на TDS - может кто сталкивался?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ErikV, 27 фев 2012.
  1. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    #101 Dee_Key, 15 авг 2012
    и?
    На этом можно былобы закончить, но я продолжу: замена? где я её на такого динозавра в деписе найду?:gigi:
    П.С. хотелось бы более раскрытых ответов, в чём может быть проблема и как проверить, не охота пол машины перелопатить и выяснить что ремонт закончился бы за 5минут и краями 5 лат. Хватит...один раз перелопатил пол движка...
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Так от тдс ставь.
  3. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    + корпус форсунки перекрутить
  4. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    то есть форсунки не взаимозаменяемы? придётся вытягивать сам датчик из форсунки, я так понимаю?:roll:
  5. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    нет тока корпус надо перекрутить (который с резьбой)
  6. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    океюшки, спасибо, будем искать))
  7. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Latvija - Daugavpils
    Добрый день. Прочитал всю тему нашол много чего полезного. Есть вопросик. Капает топливо с ТНВД. Как не посмотрю всё с разных мест. Его можно както отремонтировать? Может есть ремкомплекты?
  8. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    Цена ремкомплекта резинок BOCSH 6-7 лат, менять лучше сразу все прокладки и в сервисе чтоб гарантия была.
  9. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Спасибо. Ещё вопрос про пузырики от топливного фильтра по трубочке, что именно подкрутить нужно? Сам фильтр подтянуть?
  10. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    obratku
  11. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Ok spasibo. Poprobuju.
  12. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    A popodrobnej mozno s obratkoj? Mozet foto?
  13. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
  14. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    Снимаешь крышку декоративную, там от каждой форсунки пойдут чёрные трубочки ткане-резиновые..) Вот собственно это и есть обратка.
  15. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Да, но пузырики идут та от фильтра по прозрачной трубочке. Или обратка на ето тоже влияет?
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Все трубки которые связаны с топливом и где идет подсос влияют,обратки темболие
  17. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Хорошо. Посмотрю
  18. AxiLe
    Причём тут Обратки? У человека завоздушивание перед насосом - после фильтра. Вы можете нафиг выдрать обратку в отдельную БОЧКУ, и никаких пузырей не должно быть. это М51. там многое прощается.
  19. portalla
    portalla New Member
    18 мар 2009
    Я хотьи не силно разбираюсь в моторах, но понял что обратка здесь непричём. Может фильтр нужно поменять? Незнаю даже.
  20. AxiLe
    Сделай так, чтобы твоя система подачи топлива была герметична. Для этого замени пластиковые прозрачные трубки, установи их в натяг - БЕЗ ХАМУТОВ... Замени резиновые кольца на пластиковых чёрных концах входящих в фильтр. Установи НОВЫЙ насос который стоит в баке, если не уверен в своём.
