Swap m50b20 на m50b25
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем EmptySKY, 12 сен 2017.
  1. EmptySKY
    EmptySKY Member
    10 мар 2008
    Всем привет!
    Я до жути люблю бмв в кузове е34 и подвернулась возможность купить не за дорого 520 95 года (МКПП), с живым кузовом. В планах привести ее в божеский вид. Появился вопрос: насколько геморройно свапнуть двигатель с 2.0 на 2.5 чтобы она хоть немного ехала? Что кроме двигателя нужно менять? И порядка каких денег это мероприятие может стоить? Может посоветуете кого-то кто этим занимается?
  2. CaHbOK
    Ну считай двиг со всем навесным, проводка, коробка, кардан, задний мост, редуктор и полуоси. По хорошему передние тормоза тоже надо поменять, как и салонную проводку под хай панель приборов. Чтоб ехала достаточна двиг коробку и кардан.:so:
  3. Paparazzy
    Разве кпп не подходит?
  4. CaHbOK
    По номеру нет, передаточные вроде как другие не?
  5. Paparazzy
    ну кпп другая, но вроде по крепежу подходит, и ездить можно.
  6. EmptySKY
    EmptySKY Member
    10 мар 2008
    Идея понятна. Хочется если делать, то по уму. На м60 намного сложнее перейти?
  7. CaHbOK
    Впринципе если по уму, то не намного сложнее, добавится перенос вакуумника под переднюю фару ну и вварка множества доп кронштейнов к кузову.
  8. Dimon32
    с м50б20 на м50б25 нет смысла!!! знаем, проходили. разница ощущается одну неделю. темболее в основной массе б20 живее б25.
    п.с. заменено было все по уму (кроме приборки и салонной-подкапотной проводки)
    если туринг, то и тормозилки передние одинаковые
    а вот на м60 геморой еще тот, отличается слишком дохрена всего, да и дорого. выгоднее тачку поменять )) ну или денег должно быть много
    EmptySKY нравится это.
  9. EmptySKY
    EmptySKY Member
    10 мар 2008
    Эхх..жаль. Кузов хороший. Видимо придется оставить как есть.
  10. iLjuxa
    в e34 при желании можно поставить почти любой двигатель бмв :green:
    например из простого m52 2.8 или m52TU 2.8 ,или m54 3.0 или m57 3.0
    Андрюха* нравится это.
  11. Dimon32
    можно то можно. а нужно? ответ для большинства понятен.
