16:9 e39 Тв всегда на "Mute"
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Moleg, 10 дек 2009.
  1. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Привет, у меня проблема. Тв показывает а звук на "mute" стоит. Весь инет облазел но так и не на шол нечего полезного. Помогите разобратся !
  2. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Это при движении или когда стоишь тоже???
  3. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Когда стоишь тоже, дело в том что в моей машине ТВ такого го небыло это всё ретрофит ! может я просто что-то забыл докупить ? У меня есть Тв модуль, Радио модуль и Сам Экран !
  4. AJlekcaHgp
    Если при этом не какой ТВ канал не поймат,то МУТЕ будет включаться автоматически,пока не найдёшь канал.
  5. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Пару каналов у меня есть, и вроде картинка не ребит ! а всё ровно mute. Ща на ибэе у видел антены две. не у верен что он у меня есть ? так как по базовой с борке в этом авто ТВ и телека вообщем и не было не когда ! Есть идеи ?
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    какой регион стоит в настройках ? поставь китай и посмотри - должна быть картинка и звук
  7. AJlekcaHgp
    Тв антенки обязательны,стоят на задних стойках,под обшивками.
  8. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Не, не помогло ! Картинки вообще нету.
  9. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Значет что они есть ? Увсех вне зависимости есть ли у тебя ТВ или нету ?
  10. AJlekcaHgp
    Нет,их нету,если нету ТВ опции.Хотя вру,один раз видел антенки,на машинке где не было тв опции,немцы.. :frozen:
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    собственно - а что подключено к TV блоку ? там 2 колодки белая и синяя и 2 коннектора под антенные провода.....
  12. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Понятно ! А как это можно узнать ! без особого разбора машины ?
  13. AJlekcaHgp
    Снять стойку-2 минуты.
  14. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Кстате а где они распалагаются эти антены ? сбоку или под задней стойкой ?
  15. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    На Е39 ставь PAL DK 6. Кажется так... Да и зачем это? Скоро аналоговое ТВ отключат нах.
  16. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Ну пока оно есть надо пользоватся :) Завтра попробую, а если бы антенок не было бы ! он бы вообще нечего не ловил бы ? Так ? а то провадки подрублени у меня к тв модулю по мимо синего и белого !
  17. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    да и пох - все равно там смотреть нечего - тем более на ходу, картинка мажется ....
  18. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    хм а ДВД смотреть можно ? и что для этого надо ? и как это подрубить !
  19. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    маленькие блоки под обшивками задних стоек
  20. Moleg
    Moleg New Member
    6 май 2009
    Aer Lingus
    Ireland
    Ага, ясно ! завтра посмотрю что там есть у меня :) Спасибо !
