День добрый, сегодня на светофоре когда остановился, начал легко подрагивать двигатель, с периодичностью в пару секунд, именно на холостом ходу, коробка автомат. И вроде как продолжает именно когда стоишь. Может у кого бывало ? что это, и с чем едят ???
Опиши хотя бы машину, а там уже может кто то и подскажет. Рестайл? Дорестайл? M47 или M47N? Год? Что значит подрагивает? Троение или плавают обороты при не догретом двигателе?
Ну как сказать E46 Touring 2000 год, похоже что М47, обороты не плавают, но вчера вечером ехал, всё ОК и сегодня утром тоже, может где куда вода попала, он так подрагивал на корпус с периодичностью 2 секунды, 2 секунды подрагивает 2 всё ок и так до бесконечности.
Прям есть огромная разница ?? Если прям так то напишите плиз про неколько двигателей, фотки сейчас нету !
Так, дубль два. Так и не понял, что значит подрагивает. В моем понимании подрагивать может, когда или не работает какой то цилиндр, т.е. троит, или очень сильно падают обороты. В твоем случае, наверняка М47. Ты хочешь сказать, что на ХХ у тебя с периодичностью передается вибрация на кузов, если да, то наверняка это работает эл. до греватель ОЖ (не путать с Вебастой). Алгоритм включения оного Условия включения/выключения электрического блока догрева : -напряжение выше 12,8вольт/ниже 12вольт -обороты двигателя выше 730/ниже 710 -Т воздуха ниже +10градусов/выше +15градусов при Т воздуха ниже -10,4 выключается при температуре ОЖ выше 80.1 при Т воздуха ниже -5 выключается при температуре ОЖ выше 76,7 при Т воздуха выше +4,5 выключается при температуре ОЖ выше 69,8. Сегодня было немного теплее, поэтому догреватель выключился раньше, и ты не заметил его работы. Это один из вариантов (гадания на кофейной гуще ) PS - поменяй подушки двигателя, чтобы не чувствовать вибрации.
PS - поменяй подушки двигателя, чтобы не чувствовать вибрации.[/QUOTE] По поводу догревателя, это нормально что там где стоит догреватель попадает вода, именно в это пространство где находится блок. в Е36 там акуум находится. Я вот склоняюсь на воду которая попадает туда. Сегодня дождя не было. Вибрация была не постоянна, а с периодичностью несколько секунд, на холостом ходу. Но стрелка оборотов не двигалась при этом.
У меня вроде там сухо, и догреватель стоит в другом месте (М47N). Это как из вариантов, т.к. блок эл. догрева то работает постоянно, то с перерывами. Вот вам и интервалы в нагрузке на двигатель.
Добрый вечер всем ! Автор сорри , влезу тебе в тему ! Взял у друга машину затэстить 320д 2004 года на томате. Вымораживает один нюанс ! На холостых адская вибрация . Добавляешь газ и всё пропадает. При движении ни вибраций , ни провалов , ничего нет. Набор отличный. Если выдернуть передачу обороты ниже холостых не проваливаются. Расход топлива город 9(всё время в пол) , трасса 4.5 = 90-100, 5=110. На форсунки не похоже , скорей подушки двигателя ? Кто чё думает ? Если машину поднять будет видно что им дырса ? Или единственная диагностика это замена на новые ? За раннее всем спасибо !
