Сегодня пришлось заправиться на Тресте. В баке литров 30-35. проехал киллометров 10, поднял обороты до 3000, появилась ошибка obd, потом пропала, дал оборотов побольше, и машина заглохла. до заправки такого не встречалось. Из за солярки такое может быть, или же с насосом что то ?
смотря насколько серьезную удачу ты на этом Тресте схватил. По-хорошему, слить эти отходы из бака, залить нормальную соляру и поменять фильтр. Если в баке было совсем хрючево, то могло повредить форсунки, но сначала просто слей эту бодягу.
Первым делом диагностика. Далее из ходя из того,на что будет жаловаться ДМЕ думать куда и что делать.
Мне на Несте тоже не повезло, подёргивалась чутка на малых оборотах... пришлось откармливать D miles plus, полетела, фильтр не менял! А говорят всё с одной бочки.......
а причём тут "одна бочка"? Если например вода, то это вопросы индивидуально к каждой колонке, не то что к заправке.
а чек ты, разумеется, выкинул? п.с. просто не повезло. все машины на тресте заливали - никаких проблем
Был трабл на Neste, Е60 3.0d отказывалась нормально ехать на их солярке + ошибка по топливу. После Статика проблема ушла. п.с. Статик тоже нахрен
