320d плавают обороты
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем 725tds, 29 июн 2016.
  1. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Всем привет. Начали не плохо так плавать обороты. При езде машина дёргаеться, при скидывании на нейтральную, может даже заглохнуть. Поменяли уже клапан, который стоит на насосе. Что может быть? Спасибо
  2. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    То есть не клапан, а регулятор.
  3. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Что с давлением в рейле ?
  4. Paparazzy
    Посмотреть напряжение в сети. Если ок, смотреть форсунки. А перед этим давление в рейки на компе глянуть.
  5. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Давление скачет. От чего это может быть?
  6. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Информативно ! Попробуй тоже поскакать рядом
  7. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Давление скачет, и больше ничего не сказали по диагностике. Сказали только что надо снимать регулятор, тот что на насосе, и смотреть, нет ли стружки на сеточке. Если есть, хана насосу. Такое может быть?
    Сейчас видео попробую закинуть
  8. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
  9. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Вот так дёргаються обороты.
  10. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    А вот такое произошло сегодня утром. И это холостой ход, на газ не реагирует
    https://youtu.be/3DtYt8YUHE8
  11. NEC
    почему не горит лампа давления масла на приборной панели?
  12. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    немного просвечивает) профессионально заклеена :ivf:
  13. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Да она заклеена пока что. Сейчас скинул фишку с датчика что на рейле стоит со стороны бампера, машинка завелась и работала ровно. Поставил обратно, пока что работает, чуть чуть подтряхивает. У кого какие идеи?
  14. Felix
    Так к лампочку нахрена заклеил? Перед кем стыдно, перед телрчками, пасанами или покупашками?
  15. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Когда гнал на тех осмотр, на всякий случай заклеил, так и осталась.
  16. Felix
    Может, надо было починить перед то, не? Такие мысли не посещали?
  17. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Небыло возможности. А сейчас проблема по важней. По теме есть мысли?
  18. NEC
    скинул и проблема решена (с) Кужик
  19. CaHbOK
    И кто-то в этой стране хочет ТО раз в два года. Пока такой подход, раз в пол года надо делать :gigi:
  20. Muxa
    Полгода тоже многовато, раз в 3 месяца самое то.
