330CI - падает тяга на прогретом двигателе
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем F-I, 29 апр 2013.
  1. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Всем привет!
    Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
    По утрам, пока мотор холодный - тяга на много лучше, чем на прогретом двигателе. Не то что бы она совсем падает, но чувствуется что на холодную разгоняется гораздо легче.
    Проверка двигателя на наличие ошибок - особых результатов не дает.
    BMW 330CI, M54B30
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    проверь компрессию:hello:
  3. Bibas
    еще бы, на холодную двиг всегда лучше тянет:hello:
  4. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    Хлопки из глушака есть если более агрессивно едешь?
  5. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Выкидывай каты :hihi:
  6. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    какая цена на удаления геморного органа ???
  7. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    После агрессивной езды хлопков нет, звук выхлопа становится чуть громче и ниже.
    Да, кстати, после продолжительной езды как то жужжать начинает иначе, как будто с напрягом.
  8. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Не ощущал этого не на одной из своих предыдущих БМВ, ну разве что только целый день ездить :ivf:
  9. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    тут может бытЬ масса вешей виной, датчик распредвала, катализатор, топливный фильтр, не уверен но угол зажигания
    похожая проблемА
    http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=8210
  10. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Уже грешил на датчик распредвала и поменял его. После замены создавалось впечатление что добавили целый табун лошадей, но это видимо было что то на психологическом уровне :green: потом эмоции подутихли и проблема вернулась. :green:
  11. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Тут как раз описано то что у меня тоже пару раз было до замены датчика распредвала - мотор становился в аварийный режим, тяга пропадала практически полностью и загорался check engine.
  12. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    топливный фильтр менял ?
  13. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Попробую поменять
  14. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Еще вопрос - при какой нагрузке должна открываться заслонка в правой выхлопной трубе? По сравнению с левой - нагара на ней вообще нет.
  15. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Она почти всегда должна быть открыта, закрывается при торможении двигателем, когда в коллекторе создаётся сильное отрицательное давление. Есть такая проблема, что эта заслонка "засахаривается" и когда тормозишь двигателем, то она закрывается, а вот обратно пружинка её уже не в состоянии вернуть. Это то же отражается на тяге.
  16. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    У меня заслонка заводишь открыта,начинаешь ехать закрывается, при определённом наборе оборотов открывается.При скорости открыта.Какое к чёрту торможение двигателем.
  17. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Да забыл сказать, в теме Е60 на таком же двигателе обсуждалась та жа проблема, поищи.
  18. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    обсуждалась но не решилась
  19. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Посмотрел, у меня вроде как она вообще не открывается.
  20. AxiLe
    она у многих давно уже закисла в закрытом положении. Возьми и разработай её если удастся. Я вообще её удаляю у многих так как она тупо ломается.
