4:3 ==> 16:9 как перепрошить?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем GARFT, 16 дек 2013.
  1. GARFT
    GARFT New Member
    11 ноя 2013
    Доброе время суток!
    Поменял голову со штатной 4:3 на оригинальную 16:9, но показывает всё равно как 4:3
    картинка не моя, у меня ровно по центру без сдвигов по вертикали
    Знаю что надо прошиваться, вопросы:
    1) как прошиваться?
    2) сколько стоит?
    3) можно ли сделать самому?
    Зарание спасибо!
  2. AxiLe
    Надо ставить ТВ модуль 16 на 9. Либо навигацию МК3 и убирать старый тв модуль 4на3
    НИКАКИХ ПРОШИВОК НЕ НАДО!!!
  3. ASko
    ASko New Member
    24 янв 2010
    Jelgava
    Почитай эту страничку, много полезного инфо http://www.bimmernav.com/software.htm. Когда я искал, нашел что у МК2 есть две версии, более поздняя поддерживала 16:9, надо смотреть по дате производства. Хотя может и прошивка до 2-1\81поможет. Но визуально интерфейс останеться такой же как сейчас но на весь экран, так что лучше подыскать МК-3..
  4. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    На картинке монитор от Е46, непонятно про какую машину спрашивает автор :)
    На Е38, Е39, при замене монитора, узкая картинка будет только с ТВ, все остальное должно работать в нормальном режиме.
    Если ТВ не волнует, то никаких программирований не надо.
    Исключение - первые модели Е38, где пол навигации в ТВ тюнере живет. В них нет смысла что либо делать.
  5. GARFT
    GARFT New Member
    11 ноя 2013
    картинка не моя, у меня ровно по центру без сдвигов по вертикали <== написал ведь)) У меня e39
  6. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    если МК2 навигация то работать не будет...
