523 скачут обороты
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем byhh, 19 авг 2014.
  1. byhh
    byhh Member
    20 янв 2014
    523-ая бензин, на горячую начинают плавать обороты, вплоть до 0 падает стрелка тахометра и машина глохнет. Бывает даже на скорости еду, как только педаль акселератора отпущу, обороты резко падают в 0 и машина глохнет. Также на горячую бывает, что при запуске приходится долго крутить стартером, и пропадает тяга - совсем не хочет ехать.
    Кто сталкивался с таким? В чем проблема?:ass:
    Если есть хороший знакомый диагност, посоветуйте пожалуйста.
  2. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    я бы с подсос воздуха начал искать..возможно в районе резиновой гофры...:so:
  3. Subarok
    Subarok New Member
    6 ноя 2013
    Rezekne
    Кто не скачет тот москаль!
    А по теме, думаю дело в подсосе воздуха, проверь всё визуально и для страховки поливая по подозрительным местам(и местам стыка) WD40, на заведенном двигателе. Если подсос есть - устраняй, если нет - то нужно думать дальше. Это самое простое что может быть.
  4. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    na gorachuju datchik kolenvala
    Отправлено с моего GT-S5570 через Tapatalk
  5. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    Сталкивался с такой проблемой! На холодную претензий к машине нет, как только прогревается, машина начинает "кашлять" плавают обороты, в плоть до низов. Виной был датчик коленвала!:ok: Он уже умирал, когда его снимали и проверяли, импульс шёл только если по нему отверткой провести, а на горячую зазоры увеличиваются и сигнал теряется, как следствие, перебои в работе!:ivf:
    Мой совет - едь на диагностику, если дело в датчике то ты об этом узнаешь! :bffrb:
  6. byhh
    byhh Member
    20 янв 2014
    а куда на диагностику? посоветовать можете что-то?
    а то я уже к одному ездил. толку никакого
  7. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    Я по Риге, сказать где лучше,не знаю, я этим в Депилсе занимался:ivf: А так куча вариантов, та же латбема или в bavariauto на Pulkveža Brieža iela 31. Там занимаются в основном BMW. Компьютерная диагностика у них стоит 20 евро!:super: Когда там был, мне всё понравилось.
  8. byhh
    byhh Member
    20 янв 2014
    Может кому поможет.
    Ездил в бошовский сервис на диагностику. Сказали датчик распредвала (впускной). Купил сваговский - 50евро. Поменял, скинул ошибку. Теперь езжу счастливый.
    Не советуют покупать дешёвые аналоги, тк живут не долго
