525tds троит на холодную
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем sergej23zh, 15 дек 2011.
  1. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    В общем ситуация такая, после замены цепи и замены прокладок ТНВД стало троить по утрам, пока температура не подниматься выше синего квадрата. На горячую все в порядке. Думал сперва подачу плохо выставили, поехал на комп там уже выставили как надо и заодно проверили ошибки нашли одну- клапан управления подачей топлива. К сожалению после компа троить так и не престало. Вопрос такой, может ли из-за этой ошибки троить. Я так понимаю этот клапан в ТНВД находиться. На что вообще влияет этот клапан.
  2. AxiLe
    Клапан предпускового угла зажигания. Когда холодный двигатель, он выставляет ранее зажигание чтобы облегчать пуск, постепенно при мере прогрева клапан отходит в рабочую позицию.
    Клапан управления подачей топлива это и есть сама электронная часть которая в некоторых случаях расшифровывается как КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА.
  3. AxiLe
    приезжай ко мне на диагностику. Подключу комп. и сделаем вердикт.
  4. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    А под номером 8, что за эл. магнитный клапан муфты опережения впрыска.
  5. AxiLe
    это и есть электромагнитный клапан регулирующий угол зажигания, впрыска. Как угодно называй. Но он никакое отношение не имеет к Подаче топлива.
