525tds vs 525d - отличие по ремонту есть?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем andrews, 4 мар 2010.
  1. andrews
    andrews Забанен
    31 май 2004
    Предложили преобрести 525тдс 97 года
    Такой вопрос отличие по ремонту есть ($$$)?
    У самого 525д '00
  2. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    тдс дешевле, в плане форсунок и тд... запчастей на разборках придостаточно... по динамике будет уступать 2.5дизелю... менее прихотлив к топливу, хотя Г.... не стоит лить... самое больное и дорогое место ТНВД... перед покупкой проверь как заводится на горячую и как заводится если меньше 20 литров в баке, если плохо заводится, то проблема в ТНВД, стоит не дешего...
  3. Bibas
    я бы не менял:wink:
  4. Paparazzy
    то может неработать насос подкачки. А это 20-30лс.
  5. Bibas
    я Тебя умоляю, тока не говори, что 2.5 ТДС лучше 2.5д...
  6. Paparazzy
    ты параноик. я подкоректировал пост восхода.
    Они +/- одинаковы. У каждого свои плюсы и минусы.
  7. andrews
    andrews Забанен
    31 май 2004
    я не об обмене, а как машину для жены
  8. andrews
    andrews Забанен
    31 май 2004
    а как по расходу если сравнивать.
    525д сарай на автомате а ТДС седан на ручке
  9. Bibas
    Да, в теме о ТДС:zloi:
  10. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    думаю +- одинаково будет...
  11. iLjuxa
    у меня прошлая машина была именно тдс,заводился идеально в любом состоянии.турбина была живая. Последние 500 км когда я прокатал перед продажей расход ровно 7 литров.
    У меня от него осталась чип коробочка,так вот с ней тдс вполне 'гоночно' едет,не овошь точно ! ;) ничего плохого про живой тдс сказать не могу :so:
    была проблема с засорившейся головой насоса,я ее промыл,сам снимал/ставил и после этого он отлично ездил :hz:
    единственное что отличатся будет .. так тдс громче работает :so:
  12. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    в Латвии хорошо если каждый третий живой ТДС, очень мало их в хорошем состоянии...
  13. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Те, кто пишут, что самое больно место у M51 только ТНВД, заблуждаются. Слабых мест гораздо больше...
    Однозначно, если брать дизель, то только M57 в различных модификациях. Но при этом надо помнить, что различные модификации M57 снижали его надёжность: пресловутые заслонки, термостат EGR, сажевый фильтр и тд.
  14. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    +1:pens:
  15. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    + много перегретых ТДС-ов
  16. iLjuxa
    с 57 мотором проще попасть на бОльшие $ ( форсунки дороже,турбина дороже и т.д. )
    Не буду оправдывать 51ый .. но если он живой то он дешевле в обслуге и например на полудохлые форсы и еле живую турбину можно закрыть глаза ( ремонт или такие же рабочие будут стоить не так дорого )
    Хотя сам если бы сейчас покупал то только 57ой 3 литра но тоже тщательно отбирая :so:
  17. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Начиная, кажется, с 94 года у ТДС - ТНВД больше не такая сильная головная боль. :hz:
  18. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    тдс уже морально устарел.м 57 глючный,то на скорости заглохнит,то перестает заводится.да и турба долго не ходит. для жены,лучше бензин.и е46.
  19. andrews
    andrews Забанен
    31 май 2004
    она у меня много ездит около 3000 км в месяц,да и солярку ей оплачивают, так что бензин мимо
  20. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    вообще если предложили за разумные деньги в нормальной состоянии, то можно брать... по ремонту движка не особо дорогая... правда шумнова-то, ну и динамика не гоночная, а так норм!
