530d не тянет как должен
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем FeitoN, 8 мар 2014.
  1. FeitoN
    FeitoN New Member
    22 фев 2010
    Germany, Lauterbach
    Турбо новая. 2002г. Ручка.
    на 1 скорости наберая до 4000 оборотов, турбо какк то и не чувствуется.
    На 2, растут обороти до 3000 а дальше трудно растёётт, струдом.... турбо при этом не врубается, хотя редко врубится с 2000 будто всё окай.
    на 3 также как и с 2. до 3000 наберает, потом дико медлено растёт до 3500 и будто просралась с 3500 турбо оживает и машинп летит. Если притормозить и опять наберать скорость то всё окай, но кпк только я переключу на другую скорость и обратно, то тупняк возраяется. Если на 3 скорости придержать 2900/3000 оборотов каких 3-5 секунд, то тупняк проподает и турбо ожывает, до след. переключения.
    Остальные скорости система тажа, точней проблема.
    А ещё есди на нетралке газануть до 4500 и выше и отпустить педаль газа то двигло начинает трести и вот, вот будто заглохнет, но я даю чутку газ и всё приходит в норрму.
    Машина набирает обороты нормально, но будто без рабочей турбо.
    иногда посвистывает турбо...
  2. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    1. Убежал вакуум
    2. Умер расходомер
    3. Умер активатор турбины
    А так вообще- диагностика что говорит?
  3. FeitoN
    FeitoN New Member
    22 фев 2010
    Germany, Lauterbach
    Я до туда не дошол. вчера ток вернулся с долгой поезки.
    Думал сначало своими силами глянуть, потом на диогностику помчусь.
    Спасибо за возможные варианты, отпишу потом что вышло...
  4. FeitoN
    FeitoN New Member
    22 фев 2010
    Germany, Lauterbach
  5. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Смотреть клапан активации турбины и все трубочки ( на предмет утечки).
    Скинь фишку на расходомере- должна поехать -)) ( временно)
  6. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    и как она именно свежая? Ты заменил предыдущую на Б.У. отремонтированое и решил , что с ними не бывает проблем? Проблема сразу возникла такая после замены турбины?
  7. FeitoN
    FeitoN New Member
    22 фев 2010
    Germany, Lauterbach
    "Скинь фишку на расходомере- должна поехать -)) ( временно)"
    отключал, не помогает.
    Новая турбина. Как она ехала до этого, я не знаю, купил машину турбо поменял...
    Проблема была сразу.
    Копму в понедельник подлючат проверят, новую турбо настраивать ведь надо? возможно этого не зделали, я не знаю
    Но точна проблема не в шлангах...
  8. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    нет, турбо настраивать не надо, она должна быть до установки настроена. Так что проблема, если в турбо, то отдавай её обратно откуда взял.
  9. FeitoN
    FeitoN New Member
    22 фев 2010
    Germany, Lauterbach
  10. AxiLe
    Пусть правильно подключат вакуумные шланги к клапану возле турбины.
  11. FeitoN
    FeitoN New Member
    22 фев 2010
    Germany, Lauterbach
    Спасибо, попробую...
  12. Oleg
    Было тоже самое, заменил все вакуумные шланги, единственное пришлось коллектор впускной снимать т.к под ним тройник и когда пытался вставить шланг для активатора турбины обломал все остальные шланги, делов на пару часов с перекурами.
  13. FeitoN
    FeitoN New Member
    22 фев 2010
    Germany, Lauterbach
    Сегодня загорелся аккамулятор на приборке, при этом чудным образом косяк с тягой исчез, теперь летает как должен. Буду менять генератор, может тяга останется, получается у меня проблема с электроникой... вот только какая?
  14. FeitoN
    FeitoN New Member
    22 фев 2010
    Germany, Lauterbach
    Проблема актуальна!
    Заменил все маленькие вакуумные шланги, были изношены и отваливались, тяга стала чуть лутше, но проблема не ушла.
    При замене генератора, тупняк вернулся.
    Может сам комп мотора глючит?
    Буду пробивать в БМВ центр ехать, на гиагностику, может что найдут.
    На любой скорости, если придержать на 2000-2500 оборотах 2-3секунды и нажать на газ, машина тянет как должна, если нажать просто газ в пол, медлено наберает, когбудто турбины нет.
