530d температура двигателя
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Якарь, 24 ноя 2013.
  1. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    вопрос в след, по приборке темп. четко 90, по скрытому меня больше 78 не поднимается, кому верить?
  2. Dzonijs-b
    Dzonijs-b New Member
    6 июл 2013
    D-pils
    Ver diagnostike. Pokatajsja, progrej dviglo, podkljuci diagnostiku i pasmatri. Pri nagruzke (ezde) temperatura dvigatelja (neputaj s temperaturoj antifriza) bolse cem temperatura stoja na meste. :ivf:
  3. Mike E39
    Mike E39 Свой человек
    2 дек 2009
    А где ты на приборке 90 увидел? По-моему при 78 стрелка ровно посередине стоит, но это не значит, что ровно 90:haha:
  4. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    90 градусов, в инпе тоже 90, по приборке 78.
  5. AJlekcaHgp
    стрелка ровно стоит с 78 (+\- пару градусов) до 110 (+\- 5 градусов,взависимости от мотора)
    Если в тесте на приборке 78,значит там 78
  6. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    Не маловато?
    Почему тогда термостат открывает большой круг?
  7. AJlekcaHgp
    Маловато.
    Рабочая температура на м57 90-92 градуса.
    термостат стоит на 88,открывается позже на пару градусов.
    В твоем случае не исправен термостат,если у тебя стоит их два,меняй сразу оба.
  8. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    благодарю
  9. Oleg
    При езде температура не падает ?
  10. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    не, как вкопанная
  11. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    как открыть в скрытое меню?
  12. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Такой вопрос, как быстро прогревается мотор М57 при температурах +3 +5 ???
  13. Oleg
    С грависа до краски стрелка по центру.
    Отправлено с моего GT-I9505 при помощи Tapatalk
  14. Dzonijs-b
    6 июл 2013
    D-pils
    U menja (zavjol i poehal, trassa 110km/h, avtomat) primerno 10 km
  15. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    начни с замены маленького термостата (ЕГР), у меня при его неисправности тоже не прогревалась зимой как надо, хотя стрелка ровно по середине стояла
  16. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    долго греется, в час пик утром с Пурвциемса до илгуциемаса до рабочей температуры не доходит
  17. AJlekcaHgp
    Не меняйте вы по одному термостату, меняйте сразу два!
  18. Paparazzy
    ЧОто у тебя не впорядке мне так кажется:roll: У меня за 7км доходит до 80ти градусов. Если около дома постоять 5 минут, до конца прогревается:ivf:
  19. Oleg
    Вебаста не работает скорее всего вот и греется нерельно долго.
  20. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    А у меня датчик не может быть? Потому что судя по всему термостат исправен
