730d - стала слаба на разгон...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Саныч, 27 апр 2011.
  1. Саныч
    Саныч New Member
    21 ноя 2009
    Всем привет. 730D. Стала слаба на разгон и не даёт больше 4000 об. грешил на турбину, но диагностика показала: "подкачка топлива, слишком низкое давление " и " неисправен блок накаливания". Подскажите к кому лучше обратится с такой проблемкой? И на сколько я втёрся? :ass:
  2. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    ТНВД, или магистральный насос, который в районе вод. сиденья.
  3. Саныч
    Саныч New Member
    21 ноя 2009
    А чтоб точнее определить, куда лучше обратится? Советуют "DIZELCENTRS", какие отзывы об этом заведении?
  4. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    sam poslushaj ne gudit li magistraljnij nasos, ne zavodja poverni kljuch chtob lampochki goreli i poslushaj, jesli gudit to on , jesli net to tnvd! magistraljnij novij ot 50-200ls
    tnvd luchshe v remont
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Не, не так. Я себе новый магистральный поставил и он гудит и работает отлично:ok:
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    есть вариант, попробовать нормально закрепить, тогда может перестать гудеть.
    ТС - фишку с фильтра топливного скинь, если обороты станут нормальными, значит подкачивающий насос накрывается.
  7. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    lexus riga west wess motors
    latvija riga
    блин та же фигня:swayka::friends:началось в последний мороз насос гудел машина не ехала вообще выкидовала на комп ошибку инджекшон чото там . первым делом поменял фильтр ,давно не менял, эффекта ноль. мороз прошёл стало нормально - насос не гудит машина едет (может не так как раньше) вот только макс обороты 4500
    что такое ТС?
    а что это за фишка - это разве не обогрев?
  8. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    ТС - это топик-стартер.
    фишка эта, не обогрев, а датчик давления топливной магистрали. если давление низкое, ТНВД начинает ограничивать обороты.
    я кстати, когда то мануал из ТИС выкладывал, по этому дефекту.
  9. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    latvija riga
    блин завтра облигати попробую:super:
    ну и ну и если обороты станут 5000 значит насос под ногами ?
  10. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    latvija riga
    а ещё вчера заметил что при выключении зажигания 1-1.5 секунды машина не глохнет
    что может быть?
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    заехал бы ты лучше на диагностику, чем гадать :friends:
  12. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    latvija riga
    да так и надо делать щас только денег подкоплю на ремонт. а то прошлый раз съездил на диагностику пока деньги на ремонт собирал другие болячки появились
  13. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    а то что не глохнет это 100% ТНВД. клапан клинит ! довольно серьёзный ремонт! но можно пробовать вылечить 2х тактовым маслом в бак заливая
  14. Саныч
    Саныч New Member
    21 ноя 2009
    Магистральный не гудит. А в баке тоже есть насос, да? Я заметил что если в баке больше 20 литров топлива разгон в порядке а когда меньше тупит и работает как то не равномерно :hz:
  15. Dimariys
    Dimariys Свой человек
    5 фев 2010
    В баке их вроде 2
  16. Саныч
    Саныч New Member
    21 ноя 2009
  17. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    latvija riga
    в баке один. я туда лазил и вобще я слышал что он перекачивает из одной стороны в другую
    а я походу втёрся на тнвд и магестральный:cool:
  18. Саныч
    Саныч New Member
    21 ноя 2009
    А чё диагностика говорит? Или ты не добрался есчё.
  19. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    причем тут гудит или нет, тебе же диагностика явно дала понять в чем проблема. Насос определяется кол-вом литров в минуту а не жужжанием
  20. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    latvija riga
    до диагностики не добрался
    зато вчера снял фишку с фильтра :clap:едет зашибись и глохнет нормально
