740i 99г. неравномерная работа двигателя на холодную
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Black_Russian, 10 мар 2011.
  1. Black_Russian
    Black_Russian Свой человек
    21 мар 2006
    незнаю
    Привет всем!
    Кто из хозяев сталкивался с данной проблемой отзовитесь,
    как прогревается все замечательно!
    Если с утра заводишь может и заглохнуть.
    Одно время ругалась на датчик распредвала :
    Заменены, ничего не изменилось.
    После ругалась на пропуски зажигании :
    Заменили катушки, без изменений.
    Какие ещё варианты с личного опыта!?
  2. Vetalj
    Vetalj Свой человек
    9 мар 2007
    У меня тоже самое сейчас на Е34 525i.
    + на холодной обороты очень маленькие.
  3. s4ir4x
    s4ir4x New Member
    6 мар 2011
    воздухомер?
  4. Black_Russian
    21 мар 2006
    незнаю
    нет! во первых ошибки нет на него, во вторых пробовали другой!
  5. s4ir4x
    s4ir4x New Member
    6 мар 2011
    свечи? Была такая проблема... ) Тоже нехотела заводиться, троила. В одной свече был конденсат. Замена помогла!
  6. AJlekcaHgp
    Что с вентиляцией картера?
    какой год? Ванос есть?
  7. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    :ivf:
    4umavoj нравится это.
  8. Black_Russian
    21 мар 2006
    незнаю
    да ванос есть! вентиляция судя по тест блоку проходит по значениям в норме!
    работа ваноса идеальна! проверяя на работающем двигателе никаких отклонений от задоного не имеет!
    Единственное что имеются отклонение в подготовке рабочей смеси в 1 и 2 рядах!
    А именно :
    Множительная коррекция состава рабочей смеси в 1 ряду 21.27% при заданных -20% - +20%
    Суммирущая коррекция состава раб. смеси 1 и 2 ряд показания а пределах от :
    1,5до 4,0
    при заданных мин. -0.3 и до макс. 0.3!
    Был заменен также фильтр рец. картерных газов! ( после замены, без изменений)
    ДУмаю что однозначна где то подсос, завтра будем менять все возможные прокладки! т.к. их когда то нужно менять!
    артур) нравится это.
  9. Sergej330
    Sergej330 Member
    1 окт 2009
    У знакомого была проблема в гофре между воздушным фильтром и двигателем, с низу была трещина и подсасывало воздух, тоже долго причину не могли найти...
  10. AJlekcaHgp
    В каком состояние катализаторы? сегодня боролся с одним м62б44 (без ваносов). Не работала одна сторона,5-8ой цилиндр,всему виной в итоге оказался катализатор...:doh:
  11. ЧУЖОЙ
    ЧУЖОЙ Свой человек
    23 май 2005
    чужой
    :eek::eek::eek:
  12. Sergeant
    Sergeant Свой человек
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    А как вообще можно грамотно понять что убитые каты и их пора резать? Недавно поднимал свою, на глаз снизу всё в норме, но и 248 тыщ пробег тоже не детский, да и кажется ехать оно могло бы местами всяко веселее...
  13. AJlekcaHgp
    На твоём движке лучше сидеть и молиться,что бы каты были живы,иначе там всё кисло ..
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    если каты выкинуть на дабл ваносе.... продолжи, будь так любезен :bffrb:
  15. AJlekcaHgp
    Лично я не делал,потому как не знаю как обмануть зонды :hz:
  16. Sergeant
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    Первое время была готовность купить новые каты, но после озвучки цен (!) и отзывов "тех кто" и вообще грамотных людей решил что оно того не стоит и не надо уродовать эту сему. Думаю что нужно найти толковую диагностику на тему катов (скорее всего они уже давно мертвы) и нормально их заменить без каких-либо проблем.
  17. Sergeant
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    Пока V8 только радует :cool: Пробки? Это те что позади? :swayka: Насилуй, грабь, убивай.
  18. Black_Russian
    21 мар 2006
    незнаю
    Каты проходят все проверки!
    не думаю что они!
    Завтра поменяем прокладки, отпишусь!
  19. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    компрессию померий на всякий случай и еще на холодную может подглючивать датчик температуры воздуха или ож и диагностика это никогда не покажет ,если только в текущих данных
