Может кто что подскажет... С наступлением более прохладного времени заметил что с утра плохо заводиться стала, чуток ключ надо подержать. На теплую уже все ок, с полтычка заводиться. Аккум новый Свечи новые ГРМ поменян Фильтра все тоже Комп ошибок не выдает Поиски в инете дали такие варианты: 1) Подсос воздуха в районе топливного фильтра, тип хомуты не держат корректно все стыки. 2) Расходомер воздуха (по нему есть отклонение) 3) Стартер Что начинать смотреть первое или может какие-то еще варианты? Спасибо
Тоже поискал в интернете. Посмотри тут , у парня такая же проблема. http://bmwclub.lv/threads/a3-1-9-tdi-2001-god.56179/
Ехать в сервис. Может меняя грм неправильно установили. Может форсам кабзда или распредвалу(мотор ведь ПД?). А может что-то из твоего списка.
Так он "Никита ЕС"? А я всё время думал, что это "Ни китаец"! п.с. мдаа.. здесь прямо Аншлаг какой-то получается с Региной Дубовицкой.
Ещё есть вариант с бракованным топливным фильтром, была такая же проблема, корпус подсасывал воздух ... Замена на другой решила вопрос
На Volvo D5 моторе так было из-за форсунок. На холодную лили в обратку. Как результат нет нужного давления в рампе для старта. Вот и крутишь стартером пока наберешь.
Попробуй завести хрлодную со снятой фишкой с датчика температуры антифриза. Ставлю на то что про#$али угол подачи на тнвд, меняя ремень грм.
Мотор как мотор Но не насос-форсунки )) Вообще эти Ауди такие Ауди... Так и не добрался до нее за выходные... Да и таких толковых мастеров по Ауди нет, которые болячки знают, это печаль...
