АБС датчики и блок... замена и проверка.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dave-sp, 4 май 2011.
  1. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    Как проверить работает датчик или нет, подключать к компу не вариант. диагностика молчит.
    Слышал что можно узнать отсоединив датчик и замерив у него сопротивление, так ли это? если да то как правильно это сделать?
    и еще вопрос, потек гидроблок, в багажнике валяется другой, так вот можно ли заменить только гидроблок без самого блока(там где микросхемы) и не перекодировать его.
    и какие нюансы есть при замене? по тису вроде все просто, главное шланги не попутать. но вот не написано надо ли после прокачивать тормозную систему или нет?
  2. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    датчики проверяются только диагностикой,тестером не померить, после замены гидроблока обязательна прокачка
  3. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    диагностика молчит. уже 3-4 раза делал, приезжаешь на сервис все чисто. купил даже себе инпу. проверял сразу как загорается чисто. нахоДУ диагностика вообще отключает абс сама.
    Спасибо.
  4. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Чудес не бывает.
  5. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Я так понимаю не работает ASC и ABS, а диагностика показывает всё О.К.?
  6. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    Да.
  7. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    В ИНПЕ есть режим, в котором можно посмотреть какую скорость выдает каждый датчик в режиме езды ( до 20 км ).
  8. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    Прокачка обязательна.
  9. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    спасибо
  10. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Блок.
    Готовь 100-130Лс
  11. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
    столкнулся с этой проблемой...диагностика начала показывать все датчики одим за другим...после замены всех 4 сейчас начала показывать блок :hihihi легче заменить машину уже
  12. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Да уж, слабое место что датчики, что сам блок, мать его ети...... :zloi::green:
  13. iLjuxa
    плохой диагност чинил тебе ее :green: или так 'слишком хороший' :green:
  14. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
    BMW сервисс клайпедский...больше туда не сунусь...у каждого диагноста свой подход...плохой он или хороший говорит за него репутация
  15. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    вообщем дабы не создавать новую тему спрошу тут. Машина е38 1997 год, моросил датчик абс, как дождь начинали загоратся лампочки абс и асц...как просыхало все ок.. все лето полет нормальный, даже в небольшой дождь, но тут опять началось после дождя. Сьездил на диагностику- приговорили датчик задний правый. Осмотрел, надорван провод почти у самого датчика ну и провод сам уже подгнил. Собрался менять, как обычно обломался под корень. Высверлил, вычистил поставил другой (с машиной когда то хозяин отдал), итог не работает.
    Вопросы:
    1. Мог ли я высверливая повредить что то?
    2. Надо ли как то ошибку сбрасывать скидывая клему аккумулятором или сразу должно было работать?
  16. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
  17. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    А другой датчик точно рабочий?
    А ошибка по блоку опять на него ругается? Если беда в самом блоке он тоже будет показывать ошибку на какие-то колеса.Пробовать путём переброски на заведомо рабочий блок.
    P.S.Ошибку сбрасывать не надо.
  18. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    да датчик который на авто стоял реально поврежден был..а вот тот что поставил хз..надо наверное новый покупать..тогда яснее будет...
    ДП диагностику не делал..
  19. AJlekcaHgp
    Бьет по педали при торможении?
  20. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    да..бывало...потом обороты могли скакать..после чего загорались лампочки.Но повторюсь такая ерунда начиналось после поездок по мокрой дороге..
