активация TPMS Herth Buss (AirGuard)
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем forester, 6 дек 2019.
  1. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    как известно скупой платит дважды а тупой трижды...
    вот сейчас настал такой момент. :D
    на машине сдох датчик TPMS в одном колесе, заказал быстро аналог, поставил, и о чудо - он не работает. сэкономил 20ху!
    вот он красавец - https://www.trodo.lv/riepu-spiediena-sensors-herth-buss-elparts-70699443
    машина F36. старый датчик имеет надпись 433Mhz, новый тоже.
    как я понял читая интернеты, датчик поддерживает очень много машин, НО требует инициализации под конкретную тачку (марку). на ебее про это предупреждают большими буквами (https://www.ebay.com/itm/Herth-Buss...513863&hash=item4d9be4f3ba:g:8hgAAOSwsBdbrMM4 - only for AirGuard), наши магазы само-собой об этом молчком. сам девайс инициализации стоит как 2-3 датчика (https://www.trodo.lv/diagnostikas-i...kontroles-sistema-herth-buss-elparts-95990001).
    вопрос - у кого в Риге или вообще в Латвидже может быть такое устройство чтобы инициализировать датчик под BMW/F36? вопрос 50ти евро! плюс переобувка колеса.
  2. WSM
    Тродо принимает товары обратно если что
  3. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    да, я звонил им они даже сказали что могут начать говорить с поставщиком о возврате детали после 30ти дней и установке-снятия так как действительно в описании ничего нет про программатор/инициализацию.
    но я тут подумал - раз у них есть рабочий возврат - заказать программатор, настроить датчик, аккуратно сложить все в коробочку и отослать возвратом. :gigi:
    хак конечно но чем лучше возвращать сам датчик? многоходовочка.
    WSM нравится это.
  4. sergio
    В нормальных монтажках есть, в Latakko, Laneks и т.д.
  5. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    да в больших шиномонтажках такие штуки есть, НО, они выбирают одну фирму и ее всем пихают потом + програмят под машину.
    в латакко другие.
    но походу фортануло (или нет :gigi: ) - нашел сие устройство на ебее за 40уху.
    приедет буду програмить. :D
  6. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    фсе заработало после активации. :)
    использовал девайс с ебея. причем как оказалось диагностика бмв как то странно указала на правый сенсор хотя реально сдох левый (если считать слево руль), этот девайс пищал что нет сигнала именно на левое колесо и после его замены все заработало.
    вообще сейчас я бы советовал эти датчики давления покупать на ебее у китайцев, они барыжат ими за лимонад типа 50 евро за 4 штуки (и судя по фоткам это полный аналог оригинала). нет смысла покупать оригинал за 70+ или альтернативы за 40+. их себестоимость походу 10 евро, ну 15.
  7. AxiLe
    Вот это чудо диагностика. Буду иметь ввиду, что даже она может ошибаться. Молодец что довёл дело до конца. Так на левое колесо датчик от правого колеса поставил?
  8. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    докупил 2ой, пара так пара. нипеля разные иначе получались. :)
  9. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Ну вот и появился в Латвидже человек, который инициализирует датчики, я правильно понял? Объяву на ss и, считай, пришел к успеху. :green:
    forester нравится это.
  10. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    да на самом деле мне этот девайс особо не нужен... надо отдать "за пивасик".
    в шиномонтажке или в сервисе каком может пригодится ибо может читать оригинальные датчики - давление/ID чтобы понять какие работают а какие нет.
  11. x12345
    x12345 Active Member
    5 дек 2012
    AUTOELECTRONIC REPAIR/INSTALL
    напиши название охото посмотреть на чудо зверя :gigi:
    nightracer и Col.Matrix нравится это.
