Около года назад была установлена лицензированная Vista. Всё работало прекрасно до вчера, и вот уже 2ой день появляется надпись, которая просит активировать Виндовс. Коробка с доками где-то далеко, а активация необходима. Помню помогали тут с ХР, возможно и с VISTA есть варианты.
Так ты её когда-то активировал с левым ключем? При нормальный активации ничего вводить заного не надо, Виста сама время от времени проверяет активацию.
Ёлы палы, Раймик, тебе есть чем помочь, или так, потрдындеть? Активировал "правым" ключем, но коробка хз куда делась при переезде. Вот теперь локти кусаю, в и-нете сам найти инфо пока не могу ... Поэтому и обратился за помощью.
Не ну зачем мне уйню рассказывать. Ты это Биркавсу расскажи. Если у этбя легальный ключь, то жми - Активейт Нав! и наслаждайся, если ключь подрезал у “друга” то нажимай “Бай е ню продакт кей онлайн” А если хочешь спросить “Как мне наипать Била и пользоваться Вистой Алтимейт на халяву?" так так и спроси
Если ты легальный пользователь, то возможно у тебя следующая проблема. Но она может появится, если у тебя была предустановленна Виста на новый компьютер, что подразумевает, что на компьютере ДОЛЖЕН быть стикер с ключем. You may be prompted to activate Windows Vista on a computer on which Windows Vista was already activated by a Volume License or OEM installation
Значит так. Раймик, по твоей ссылке комп мне еще обновил какие-то апдэйты. После перезагрузки не появилось окно, предлагающее активацию. В Start-Programs-etc нет ярлыка для активации. Значит ли это, что она больше не требуется? Эх, Билл ...
Может быть поздно,но все же Есть опция активации по телефону. Звонишь в микрософт 80200920,просишь активировать винду,т.к. по гарантии поменял материнскую плавту называешь цифровой код,который тебе выдает система оператору на другом конце телефонной линии,он тебе в свою очередь выдает код активации.вводишь его и все работает
The problem does not occur on Retail versions of Windows Vista. For example, the problem does not occur if you purchased Windows Vista and installed the operating system on a computer yourself. Заметь, что если у тебя была купленна лиценционная версия в коробке, как ты написал в первом посте, то это не могло случится.
никто не занает почему на сс.лв подаю объяву и когда хочю вставить фотку она начинает загружаться и на этом все заканчивается, может загружать час, но ничего не получается. размер фотки уже сделал 30 кв, jpeg, скорость нормальная
