Aкумклятор теряет заряд.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем dzus, 7 дек 2011.
  1. dzus
    dzus New Member
    27 июн 2011
    слесарь
    тестировал на многом.. - на предохранителях, релешках, снимал +на стартере , + на генераторе, блок комфорта... какие ещё варианты? :bighands: моцк киятится:frozen::help: акум новый
  2. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Что под ковром(обшивкой) творится? Было парочку таких случаев, когда под ковром всё мокро, и уже не провода, а зелень одна...
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    для начала, побольше конкретики. сколько реально утечки тока на "заснувшем авто", замерял?
  4. dzus
    dzus New Member
    27 июн 2011
    слесарь
    0.42-0.60 в основном
  5. dzus
    dzus New Member
    27 июн 2011
    слесарь
    сухо
  6. dzus
    dzus New Member
    27 июн 2011
    слесарь
    тесты иногда показывали норм расход 0.03-5, но, при повторной проверки утечка возобновлялась
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    тоись 420-600ма? это докуя. но надо подождать, несколько минут, пока авто не "уснет". особенно таким эфектом отличаютсо сторонние "сигнализации", такова их специфика. ежели ничо не меняетса через несколько минут, надо вытаскивать по очереди преды. в 99% случаях, найти утечку удаетса именно так. Естественно в процессе проверки, мультимер остаетса подключенным в разрыв аккума и клемы.
  8. dzus
    dzus New Member
    27 июн 2011
    слесарь
    именно. преды доставал все. по очереди и снимал фишкунах.. :zloi::help: реле сигналки обрубал
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    вааще там все достаточно просто, и мистики быть не должно, при условии что какой нить криворукий мастер не мастырил ничего! на прямки с аккума идет провод на стартер и генератор (не всегда), все остальное, идет через преды, или реле (в оригинале. реле как правило в пассивном состоянии имеют нормальноразомкнутый контакт, так что по сути ничего не питают). тоись вытащив все преды, потребителей кроме стартера и гены не останетсо. подчеркну в оригинале... остаетса искать проблему в проводах до ст, гены, предов. а так же нештатного колхоза ввиде вуферов, непрально подкл майфунов, сигнализаций, подсветок и тд.
  10. dzus
    dzus New Member
    27 июн 2011
    слесарь
    а я о полтергейсте лишь и думаю..:oh_no: ибо всё что мог на тестере проверить- проверил.:emo: ты на данный момент в лв?:help:
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    да, в лв:ok:
  12. dzus
    dzus New Member
    27 июн 2011
    слесарь
    кинуть глаз на мою больную могёш?
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    кинуть могу... и не только глаз:super::lol::lol::lol: давал лудше в пм, ога:ok::friends:
