Антифриз под задним ковриком
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем listerman75, 12 дек 2013.
  1. listerman75
    Привет всем! После замены печки-климата стал уходить антифриз. Если под задним правым ковриком (а может и под левым тоже) нажать на обшивку на полу, выдавливается зелёная жидкость, наверняка это и есть антифриз.
    Подскажите пожалуйста, в чём проблема?
    Спасибо!
  2. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    Сам же и ответил...раз началось после замены печки значит собрали коряво
  3. listerman75
    Так печка так-то спереди:ivf:, мож кто может поконкретней, из какого места могло бы дотуда дотечь?
  4. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    снимай ковер весь, там будет видно. так и так сушить надо его
  5. Bibas
    через радиатлр печки, далее по воздуховоду
  6. listerman75
    Спасибо за конкретику! А это необязательно замена радиатора? Какие-нибудь прокладки-трубки могут быть?
  7. Bibas
    если там дыра, то конечно только замена! прокладок там нету
    что то Вы там после съема накасорезили...:hihi:
  8. listerman75
    Да, всё так и оказалось, поменяли радиатор печки.
  9. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    как процедура? порадовала? снятие радиатора?
  10. listerman75
    Конечно, нет, хреновая это процедура, радует, что вроде панель и крепёж качественные у БМВ, обратно нормально встают и держатся.
