Антифриз попадает в мотор.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем F1, 4 ноя 2008.
  1. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    Вопрос такой - как диагностировать? По сладковатому запаху выхлопа?
    И как на V8 эта проблема решается, насколько сложно и дорого?
    Ну и если проблема есть - то как быстро ее нужно решать, насколько опасно затягивание с решеним проблемы?
  2. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    А что, больше никаких симптомов? Антифриз пропадает? Греется? Давление в системе охлаждения?
  3. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    антифриз пропадает - долил 1 литр. Не греется. Время от времени ругался комп на низкий уровень - но проверял там было даже больше. Или просто давлением сгоняло. с утра очень много клубов белого пара из выхлопной. по мере прогрева уменьшается, потом практически безцветный выхлоп. но это может просто конденсат.
  4. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Да это фигня всё. Это нормально!
  5. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    если я не ошибаюсь то так и должно быть. так как на холодную повышаная подача топлива а потом по степени прогрева она уменшается. а по поводу низково уровня аф.то у меня такая зе проблема я тозе сначала не понимал вроде не где не текло но сняв подон оказалось бочек еле еле тек что даже не видно было так зе по литру в месяц доливал
  6. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    подон в смисле защиту пластмасиваю под движком ;)
  7. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    Так я говорю прикол в том что ДВА месяца все было в норме. Потом начал ругаться комп. На прошлой неделе смотрел - поплавок показывал выше максимума.
    А сегодня это "вылезло".
    Да и вообще - просто интересно, насколько дорогая и трудоемкая операция по ремонту.
  8. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Вот вот.. у знакомого на е46 такая же ерунда приключилась. :(
    Для начала проверь герметичность, на глаз даже трудно заметить утечки. И бывает, что капает на холодную только, а бывает, что на горячую.
  9. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Снимать головы, проверять их на микротрещины. В лучшем случае прокладки. В худшем голова или две.
  10. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    попробуй снять все таки защиту. треснуть если бачок он мозет в течение секунди.а мозет и сам радиатор микро трещина к примеру
  11. Dikos
    Dikos Вольный трубокур
    5 июл 2006
    Если бы антифриз в двиг попадал сзади тебя была бы дымовая завеса едкая и удушливая причем постоянно а не утренний завод это раз...перегрев движка это два...
    А уходить охлаждающая может где угодно...печка...радиатор...шланги.
  12. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    +1 и в масле эмульсия противная была бы :wink: проверь щуп - если нет бело-жёлто-зелёной эмульсии значит скорее всего система охлаждения негерметична:)
  13. Bibas
    Если антифриз в движке:iks:
    1 если антифриз попадает с масляную систему- достаешь щуп, там белая жижа:help:
    снимай голову и молись чтоб была только прокладка(головы)!!!
    2 если антифриз попадает в цилиндр- тачка будет дыыыыымитттьььь псц как (может это ты последние 2 дня затуманиваешь Ригу ????:so::gigi:)
    опять же снимай головку (точней головки:gigi:) и уже в церкви, молись чтоб только прокладку выдавила...
    это самые частые проблемы!
    :hz::hz::hz::hz:
  14. -jS-
    -jS- Офисный планктон
    15 авг 2008
    Последствия - перегрев движка :swayka: не исключено, что просто глючит датчик... у меня лично когда морозы по ночам начались - глючат датчики жидскости для омывателя и антифриза... насчёт негерметичности системы почему-то сомневаюсь, ибо в систему скорее всего попадал бы воздух и мотор грелся бы :roll: а то, что пропадает - масло тоже пропадает... бмв, с**а прожорливая :D
