Аудио куплю/продам
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем XJR100, 22 июн 2009.
  1. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Denon AVC-A1SE 7.1 AV-Усилитель. Цвет - Черный.
    THX Ultra Certified. DD, DTS, 7x170W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD).
    Вес: 28Kg
    Power amplifier
    Rated output: Stereo (2ch driven)
    (All properties shown are only 170 W + 170 W (8 ½/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.05% T.H.D.)
    for the power amplifier stage.) 200 W + 200 W (6 ½/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.05% T.H.D.)
    Dynamic power:
    190 W x 2 ch (8 ½/ohms)
    310 W x 2 ch (4 ½/ohms)
    390 W x 2 ch (2 ½/ohms)
    Output terminals:
    Front/Center: 6 ~ 16 ½/ohms
    Surround: A or B 6 ~ 16 ½/ohms
    A + B 8 ~ 16 ½/ohms
    • Analog
    Input sensitivity / input impedance: 200 mV / 47 k½/kohms
    Frequency response:
    10 Hz ~ 100 kHz: +0, –3 dB (DIRECT mode)
    S/N:
    105 dB (DIRECT mode)
    Distortion:
    0.005% (20 Hz ~ 20 kHz) (DIRECT mode)
    Rated output/maximum output:
    1.2 V / 8 V
    • Digital
    D/A output: Rated output — 2 V (at 0 dB playback)
    Total harmonic distortion — 0.003% (1 kHz, at 0 dB)
    S/N ratio — 115 dB
    Dynamic range — 112 dB
    Digital input: Format — Digital audio interface
    Европейская можедь AVC-A1SE не имеет тюнара FM, все параметны такие же как в модели для США AVR-5800:
    http://usa.denon.com/ArchivedAVRece...Model =AVR-5800&imageField.x=9&imageField.y=9
    http://usa.denon.com/AVR5800_productsheet.pdf
    http://usa.denon.com/AVR5800_ownersmanual.pdf
    Новым стоил более 4000 EUR. По своим звуковым параметрам такой жа как и самая современная модель AVC-A1HDA (куда добавлено HDMI переключение, скейлинг и HD-аудиоформаты). Есть 2шт 7.1 входов, так что подключение Blue-ray не проблема - там эти декодеры поумолчанию встроены.
    Денег - 675 Лат
  2. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
  3. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Это что-то мего крутое! Я даже не знаю смогут ли мои уши воспринять звук из него :))) Там по ходу такой канат получитса, если ко всем гнёздам шнурки подсоеденить :)
  4. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Главное достоинство не в количестве шнуриков :)) а в том, как он играет.
    Даже на старых S-90 на стерео разница будет вполне заметна по сравнению с "младшими" братьями усилков серии AVR. В нем достаточно хороший DAC как для стерео (можно купить недорогой ЦД и подключить его как ЦД-транспорт оптикой) и отличный DTS и DolbyDigital декодеры (много лучше встроенных в DVDшники) и THX Ultra сертификация (это поиском в Гугле поищите - но в 2х словах, чтоб по задумке Джоржа Лукаса домашний кинотеатр звучал ровно так, как задумывал звукорежиссер, когда писал дорожки в студии, ну и такие же требования есть к обычным кинозалам. Есть THX Ultra и ее "облегченная" сертификация - THX Select - в дешевых моделях). Вобщем, вещь для аудиофилов, кто хочет совмещать и стерео и кино в одном флаконе.
  5. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Усилитель сменил "масть" - теперь он "Champange gold" - такой как
    на этой фотке:
    http://www.denon.de/site/datadir/gr/1_gr_av_AVCA1SRA_Gold.jpg
    "Champange gold": у аудиофилов это называется Wife Friendly Color ;)
    Причина смены масти: просто поменялся с человеком, кому черный лучше вписывался в интерьер.
  6. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
  7. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Аудиофилы вымерли как класс?
  8. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    поднимем....
  9. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Предпологаю что отпугивает отсутствие HDMI, нынче модно все одним шнурком конектить :)
  10. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    HDMI переключение можно отдельным свичем решить (если в телеке недостаточно портов). Качества звука или изображения это не прибавляет. У телека колонок нет, потому он у меня только как Monitor подключен к усилителю.
    У меня усилитель используется с компонентным кабелем для видео девайсов, а все, что касается аудио подключено оптикой (за исключением тюнера - там только аналог). Надобности в HDMI пока не было. У телека имеется 4 порта HDMI, но использую один оч редко - иногда нотбук подключаю.
  11. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    на блюрее звук в формате Dolby TrueHD - 18 Mbit/s., а тут максимум DTS 1.5 Mbit/s.
    и чтобы подключить в эти входы, нужен ещё один ресивер, который разкодирует ТруХД, да и качество фигня будет, если через аналог звук передавать
  12. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Вполне достаточно с БлюРея с 5.1 или 7.1 аналоговым выходом подключить.
    С чего такие заявления? Хорошие CD-проигрыватели подключаются именно ПО АНАЛОГУ, потому, что у них лучше DAC. Вопрос в качестве самого Blue-ray проигрывателя и его декодера.
    Могу уверить, что звук по аналоговому 7.1 с Denon DBP-2010 ( http://www.denon.co.uk/site/frames_main.php?main=prod&ver=1&MID=3&sub=1&action=detail&Pid=418 ) у AVC-A1SE будет несомненно лучше, чем у этого же проигрывателя, подключенного цифрой к более бюджетному ресиверу серии AVR-38** http://www.salidzini.lv/search.php?q=denon+avr-38&cn=&cl= Где имеются HD-декодеры.
  13. iks
    А что надо записать чтобы 18 Mbit/s был только звук :so:.
  14. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    http://ru.wikipedia.org/wiki/DTS_(звуковой_формат)
    Только ассортимента дисков равно как и торрентов с нормальним звуком нЭту..
    Найти DVD с DTS -удача...
    На торрентах кино с DTS - единицы закачек, тем более с полным русским дубляжем... с True HD - вообще не попадались.
    Лично для меня пока новые форматы звука пока не актуальны...
  15. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    вещь хорошая,тока цена как у всех:green:
    продавай евриков за 500-любители хай-энда найдуться
  16. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    :offtopic:
    TrueHD против DTS тоже самое что CD против MP3 :super:
    звук будет такой же, как на студии где фильм монтировали :jack:
    про торренты читал что с компа вроде как не передать поток трухд, поэтому и не выкладывают :hz:
    а на блюреях - без проблем, имею 9 бд фильмов, и на всех есть дорожка трухд, причём, даже на древних фильмах со шварцем и сталлоне (коммандо, тотал реколл, рэмбо2+3), специально проверил
    смотрю на пс3, но он сам звук не раскодирует, а ресивер старьё, нет хдми :(
  17. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Хоть бы кто-нибуть проявил интерес и поторговался.... Боюсь не в цене вопрос...
  18. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Согласен, по битрейту так. Разница по усилителям разного класса -
    еще больше. Одни и те же колонки, подключенные к усилителям разного класса звучат с гораздо большей разницей, чем один и тот же трек WAV и MP3.
    Позавчера приходил в гости друг, с которым переделывали колонки - простая замена конденсаторов в фильтрах. Слушали на моем Denon - весьма впечатляющее стерео.
    Вчера он принес свой ресивер Кенвуд - написано 5х100W, модель не помню, звук - как из консервной банки ;) Побежал его продавать.... Сравнивал я AVC-A1SE и с Denon AVR-3805, Sony 555ES, со стерео усилителями в ценовом классе около 1000лс, вобщем по динамике и мягкости этот AVC-A1SE поприятнее играет.
    ... при наличии THX-Ultra сертифицированного оборудования (усилители, колонки, сабвуфер) или по параметрам такого же.
    PS3 - сложный случай для всех ресиверов, где нет новомодных декодеров, были каие-то адаптеры, что делали 7.1 аналог, но денег стоили вполне нездоровых - дешевле БлюРей еще один с 5.1/7.1 выходом приобрести.
    http://www.dune.ru/product_320.html - а такой девайс - так вообще обещает решить кучу проблем, ибо позволяет хранить и проигрывать BD-образы, при этом имеет необходимые кодеки и 7.1 выход.
    Так что если приоритет качественный звук, то этот AV-усилитель то, что нужно. Даже относительно простая аккустика на нем заиграет существенно лучше.
    Если нужны HD-кодеки - то их можно поиметь либо в таком как выше дал ссылку медиаплейере, либо в БД-проигрывателе с 5.1/7.1 выходом.
  19. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    ну напиши мин .цену.......
  20. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Объявленная цена становится автоматически актуальной для всех.
    Зачам мне заниматся "самоудушением"?
    Если есть реальнй интерес к аппарату - ПС, если нет, то пока цена прежняя.
