Авто дымит, иногда глохнет
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Эрик, 9 сен 2011.
  1. Эрик
    Эрик New Member
    24 сен 2008
    :hello:Если похожая проблема уже обсуждалась - подскажите, где читать - сам не нашёл. Авто - 525тдс 97 года автомат. Ежедневно езжу мало, спокойно. Периодически проводится замена жидкостей, фильтров. Расход топлива в пределах нормы, можно сказать - экономный. Авто дымит, иногда глохнет. Дымить при каждом плавном или посильнее нажатии педали газа, при чём сначало обороты падают, а после выстрела облака чёрного дыма, летит вперёд. Иногда, почти или полностью глохнет при резком торможении или при отановке и включении задней передачи. При этом вокруг оразуется туча удушливого дыма. В чём может быть проблема? Где то на выхлопе что то засорилось? Периодически, выезжая за город, делаю пару резких ускорений, после чего чёрный дым пропадает, но потом опять появляется.:help:
  2. Эрик
    Эрик New Member
    24 сен 2008
    А может это катализатор забился?
  3. AxiLe
    Электронная часть ТНВД умерла. Замена решит твою проблему. Типичная проблема для ТДСа с большим пробегом.
