Автоматическое закрытие окон. Блок комфорт
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем xpeople, 4 июн 2011.
  1. xpeople
    xpeople New Member
    16 апр 2009
    Привет.
    Такой вопрос.
    Оставляю окна открытыми + люк тоже.
    Жму на сигналке закрыть машину - машина закрывается, окна и люк не дергаются.
    Открываем обратно. Закрываем машину поворотом ключа, держим ключ до упора, окна закрываются сами, но люк не дергается.
    Может кто знает и может определить, есть ли этот блок комфорта у меня вообще.
    Если есть то почему не закрывается люк? И почему не закрывает это всё дело с сигналки.
    Спасиб.
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    год авто какой? если окна от ключей закрываютса, знач комфорт есть. но не факт что люк входит в эту систему:wink: опять же, что за сига? оем, или сторонний производитель? если сторонний, с чего взял что сига должна быть подключена к комфорту? если оригинальная, попробуй кнопку держать на ключе дольше.
  3. xpeople
    xpeople New Member
    16 апр 2009
    Год 94. Сига фиг знает какая )) не я ставил даже. явно не сток. Реально ли подключить сигу к комфотру?
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    если на сиге есть доплиния на запирание комфортное (обычно + или - 40 сек.) тада можно конечно. а что бы люку закрыватсо комфортно, нужен вот такой моторчег (с двумя штекерами), кнопка(у меня такая же, желтая) к нему проводка и в машине должен быть блок зке (он же GM4, вроде год 94ый должен быть, но все же убедись). себе ставил сигу сам, и комфорт подключил, все работает без проблем. мотор, проводку и кнопку, так же докупал отдельно.
    vitek e36 нравится это.
  5. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    сори за оффтоп.
    whor, почему окна автоматом до конца открываются, но не закрываются? два щелчка есть, в обе стороны. `97 год
    насчет комфорта не уверен.
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    что за авто? купэ? все окна реагируют так, или только определенное?
  7. Carreras
    29 авг 2010
    e36, купе.
    оба окна и с люком тоже самое.
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    а с ключа? если ключем закрывать и держать, комфорт работает, окна и люк закрываютса?
  9. Carreras
    29 авг 2010
    вот этого не пробовал. только сегодня узнал про это... завтра напишу.
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    пробуй:wink::dozor:
  11. Carreras
    29 авг 2010
    завтра не получилось.
    держа ключ - окна и люк не закрываются! :so:
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    а цз все без глюков закрывает?:so:
  13. Collin
    Collin Свой человек
    3 мар 2011
    Da prostit menja avtor a offtop!
    Whor, po4emu voditelskoje okno pri silnom nazatiji otkrivajetca srazuze ne derza ruku na viklu4atele, a passazirskoje nada vse vremja derzatj ?
  14. Carreras
    29 авг 2010
    раньше были глюки, после предыдущего владельца. всё исправлено, закрывается без проблем!
    сигналка напрямую была впаена в моторчик водительской двери :gigi:
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    есть 2 варианта
    1 либо кнопка поломанна, либо концевик умер, либо в зке глюк.
    2 на старых е36 комфортное открывание было только со стороны водителя, со стороны пассажира, стоит просто силовая кнопка, поэтому никаких комфортов быть там не может.
    вытащи кнопку со стороны пассажира, если она вот такая с белым штекером, значит у тебя 2ой вариант.
    пс. кстати, у кого на люк такая же кнопка, у того комфортное закрывание люка то же нет.
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    на ум приходит только 2 версии... первая, ввиду неправильного подключения сиги (возможно какие то провода перемкнуты, или наобарот разрезаны), имеет место быть данная проблема. вторая при неправильной установке/деустановки сиги, запороли блок зке. больше предположить ничего не могу:hz:
  17. Carreras
    29 авг 2010
    такое было еще до исправления.
    надо будет разобратся, а то в три пальца не классно закрыватся :gigi:
  18. xpeople
    xpeople New Member
    16 апр 2009
    Кстати есть кто бы мог посмотреть мой тазик и подключить к сигналке комфорт ?
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    подьежай, посмотрю:smoke2: правда нюансов будет много, начиная с того, имеет ли сига допканал. никаких бумаг на сигу, естестно не осталось?:so:
  20. xpeople
    xpeople New Member
    16 апр 2009
    Куда подъезжать, сколько рублей готовить (в пм) бумаг конечно нет ) машинка была из гермашки и я второй владелец.
