Автомобиль плохо заводится на прогретом двигателе...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vadimj, 7 ноя 2009.
  1. vadimj
    vadimj New Member
    17 окт 2009
    В кратце так: завожусь на холодный двиг - всё тип топ.
    А вот на теплый заводится ели ели.. Стартер приходится крутить секунд 6-10.. и ели ели ели заводится.
    В чём может быть проблема? Сталкивался кто? Акум новый, проводку смотрели недели 2 назад в латбеме... Всё тип топ.
    Уж очень странная проблема.. никогда и не где с таким не сталкивался :so: причём тут температура двигла.. не вижу взаимосвязи между температурой и зажиганием :so:
    Помогите, уж очень не в кассу сплыло такое вот уныленькое гавницо :zloi:
  2. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    Если дизелёк, то посмотри форсунки... Возможно одна или несколько льют в обратку топливо... У меня похожие симптомы... :so:
  3. vadimj
    vadimj New Member
    17 окт 2009
    Бензинка... возможен подсос воздуха где либо?
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    смотри датчики коленвала и распредвала. на диагностике.
  5. iLjuxa
    если что,для м52 ого НЕ ТУшного мотора есть датчики :bighands:
  6. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Сколько денег, оригинал? Нужен коленвальный.
  7. tadeush-84@mail.ru
    tadeush-84@mail.ru New Member
    31 окт 2009
    белорусь
    помогите разобраться подскажите что делать???
    много читал здесь про то как плохо заводится на горячею.у меня такая же ерунда.:so:на холодную заводится с пол оборота а если горячая постаит минут 10 то надо крутить секунд 20 (читал про датчики коленвала и распредвала)но мне сказали что еслибы они не работали машина вообще не заводилась бы поменял 2 распылителя минуты 2 поработала нормально потом начало колотить как в судорге снял на новых распылителях стоит №300 на старых №318.... еще кудато деется напруга когда купил мошину поездил неделю однажды утром не завелась я зарядил потом еще раз.потом я поменял акум(он у меня транзита в -20 крутил) года ему еще нет.у меня чтото день и ноч гудит в раене настройки кондера я подумывал обесточить ворюгу(а может вебасто жить своей жизнью?) ПОДЕЛИТЕСЬ СООБРАЖЕНИЯМИ.:hz:
  8. Андрюха*
    Убило :doh:
  9. AxiLe
    +1 к убило. :doh:
  10. Paparazzy
    ТНВД.
  11. Paparazzy
    у миня так бензонасос умирал. два года умирал и неумер до конца:lol:
