Такая проблема... Машина дёргалась иногда при езде, грешил на свечи и провода, не помогла замена. В итоге ехал по трассе, и машина просто напросто заглохла...И всё, больше не завелась. Искра на свечах была, кинул провод на насос плюсовой, машину завёл. Но... на холодную заводится отлично, как машину заглушил, чтобы потом её завести надо крутить старом секунды 4-5, обороты поднимаются до 1500 , и через минут 5 опускаются до 800. Куда копать?
датчик колена, бензонасос, фильтр топлевный, обратный клапан топлива. Возможные причины Заедь на диагностику, датчик колена покажет.
Насос 100% рабочий, топливный фильтр тоже не забитый. Ну если бы был обратный клапан, но как читал где-то что включить зажигание, подождать 30 сек и заводить, то такой метод не помогает.Да и не так давно он был и менян то...
