Беда не приходит одна! Температура за бортом.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Nike530D, 16 апр 2008.
  1. Nike530D
    Nike530D New Member
    9 янв 2008
    минск
    Всем привет. Машинка 39, 530Д. 2000 г.
    Вылезла проблема:
    1). Температура за бортом. Стало показывать то -14, то +6. С заменой датчика термометра (под бампером) на 3 недели пропало. Неделю назад на улице резко ни "потеплело" до +47,5. При заводке машины на холодную, температура еще близка к правде (погрешность градуса на 4-5), но при движении растет до +34+45. Сегодня проверил на 07 тесте на холодную показало ровно +50, при этом термометр под бампером показывал +9. При движении +50 осталось а +9 постепенно выровло до +34. При этом на улице реально +5 не больше. На датчик под бампером вроде ничего горячего не дует и не льется, т.е. он холодный.
    В поиске ничего определенного не нашел. Хелп кто может, в сервис не хочу - там нет ответов и правды.
  2. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Либо проводка к датчику, либо сам датчик. Больше там нечему ломацца :wink:
  3. roblezz
    roblezz Guest
    Защита снизу не сломана?
  4. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Проводка в районе датчега виновата.
    Расстыковать, промыть бензинчиком, осмотреть: нет ли повреждений проводов. Мазнуть соединение густой смазкой типа Литол и будет всё Ок! Попавшая зимняя соль виною всему этому, 90%.
