Вообщем началось с того, что была утечка тока. Нашли сперва одну причину - устранили. Не помогло. Оказалось, что ещё этот самый блок потребляет энергию. Вытащили предохранитель - утечки нет. Т.е. причина в нём. Езжу пока без предохранителя. Но из-за этого, естественно, Синий зуб не работает. А он в цепочке с другими блоками и поэтому ещё CD и TV не функционируют. Кто-нибудь сталкивался с этим блоком телефона? Сам он рабочий, но жрёт ток. Посоветуете электрика к кому можно обратиться именно с этой проблемой? Понимаю, что проще новой купить, но не очень бюджетно + надо будет обновлять софт в машине из-за этого, со всеми вытекающими...
Это не значит, что так и должно быть Сейчас ток покоя 25мА/ч. Норма до 50. Этот блок расходовал 240. Корявый датчик (в первое посещение сервиса) где-то 200. Можно прикинуть, за сколько сядет аккумулятор
Joe Black, а какие симптомы вообще были? у меня иногда выскакивает надпись когда машиной не пользуюсь несколько дней..., зимой оставлял на две недели все окей заводилась сама...
ну если у вас всё так круто.. а что там програмировать?? они же не переписываются, не обновляются и всё такое. чем моложе блок тем там версия новее.. вроде так было..
Такие же - High rate of battery discharge. Когда стояла 2-3 дня постоянно выскакивало после этого. Но заводилась всегда. Вот на днях дошло до того, что за 1 ночь, а позже и после 4-ёх часов простоя выскакивало Надоело, поехал искать утечку. P.S. После этого, в Пермалат с электронными проблемами не поеду никогда. Но это отдельная тема.
Ну так его прописать надо под кокретную машину. Комп сравнивает версию прошивки и обновляет. Загвоздка в том, что комп просмотрит все блоки и запросит обновления. Как я понял это из-за того, что дилер только последную версию софта заливает, а не ту, которая по факту установлена
Приехал и говорю, что надо искать утечку тока. Сперва позвонил и сразу предупредил - у меня только 1 день свободен на это дело, вечером забираю. Они ответили, что постараются, но вероятно, потребуется 2 дня. Отдал в 11. Сказали, что позвонят через пару часов, расскажут о ходе дела. В 15 никаких звонков. Через полчаса сам звоню - занято. Потом не берут трубку. Понимаю, отошёл человек куда-то - но перезвонить то можно, я ведь им на рабочий звоню, а не на личный, должно понятно быть, кто звонит в этом случае. Дозваниваюсь до секретарши и прошу, чтоб мне перезвонил приёмщик. Перезванивает и сообщает, что очень плохо всё. Прошу рассказать подробнее. Он мне - запоролись в проверке на блоке эйрбэгов и теперь он не отзывается даже. Ничего сделать не могут. Интересно в том, что никогда никаких проблем с ним не было и на диагностике всё ОК было. Но самое главное в другом - чтоб отдать машину, им нужен ещё целый день, а чтобы устранить утечку, мне надо им оставить машину на 1 (одну) неделю! Сказал, чтоб они заканчивали свои эксперименты и я забираю её сегодня. Если разобранную, то на эвакуаторе и счёт им выставлю потом. Всё собрали и отдали в конце рабочего дня. Вообщем, ничего особенного в истории нет. Просто меня убил факт нужного количества им времени, на что дилеру потребовалось несколько часов. И никаких проблем с блоком эйрбэгов у них не было. Но правда и Пермалат денег не взял (при этом деликатно смекнув, что вашу машину нежелательно бы здесь увидеть опять с этой проблемой).
ну то что у ОД чиниться всегда продпочтительный (по электронике) это факт. у них последние апараты и всё такое. но то что так долго делать им надо было бы, эт конечно странно.. у меня всегда всё чётко с ними поэтому я даже из другого конца города ежу к ним..
Мне тоже обидно, поскольку всегда у них чинились машины и никаких нареканий не было, а тут такое Вообщем, теперь я к ним только для простых плановых работ заезжать буду
