Блок DME bosch
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем сёма, 26 дек 2015.
  1. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Устал бороца! Помогите плыз! Заменил проводку, с сименца на бош. Все датчики,воздухомером поменял всё бош поставил. Кроме коленчетоговало и распредвала они остались токо не оригенал сименц а аналог.
    Ну вот,собрал всё попоставил. Начел врубать зажигания,слышу что топлево не поступает в рампу,начал кидать на прямую к насосу провода он работает. Чё за фигня? Мозги бош в конце кода 403,мозги были взяты со шрота . может быть иза имобилайзера. Токая муть? Ошибку вйдаёт по компу. Нет напряжения к блоку управления.. Дайте совет пацаны!
  2. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Датчики меняй от боша, да и с какой целью проводку менял? На искру проверял? На реле ток приходит?
  3. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Проводку мкнял так как на сименце она голову долбила. Пока холодная нормально работала. Как прогревалас начинала неправилно работать. Жиагностика на сименце показывала того чего в машине с завода не устонавлевалос. Например круиз контр.,кондициотер. Все показывало что как буто это есть.
  4. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Датчики ты имееш виду кокие распредвала и коленвала? А так все датчини от боша. Искру нет не проверял на релюхах. Но когда я подключаю клему я слышу как реле сробатывают значет они работают приходит ток. А кокой реле на насос топлевный? Синий,ораньжевы,белый?
  5. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Реле на насос оранжевый. А мозги какие остались?
  6. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    был siemens ms 40.1 ?
  7. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Какого цвета наклейка на мозгах
  8. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Наклейка зелёная 402 мозги бош
  9. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Были мозги 40.0 сименц
  10. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Что за мотор? М50б20ту?
  11. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Не м50б20 простой. Аааа кокого цвета реле на блок мозгов белое или синие.
