БМВ 528I имееться вопрос про гидронатяжитель ремня.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем alexandros2, 22 май 2012.
  1. alexandros2
    alexandros2 Забанен
    6 мар 2012
    ventspils
    добрый день у меня 528i 96год сломался гидравлический натяжитель ремня код 11 28 1 717 188. и вот меня интересует можно ли с ним ездить какие последствия???иии ещё интересует если какаята связь между гидроуселителем руля и этим натяжителем???
  2. nightracer
    Ну как бы ремень идет один на генератор, помпу и гидроусилитель. Если ремень не натянут, то все это может проскальзывать и не работать как надо.
    С самим натяжителем на этом двигателе не знаком, но в любом случае при слабой натяжке может слететь ремень :hz:
  3. alexandros2
    alexandros2 Забанен
    6 мар 2012
    ventspils
    да вроде ремни натянуты я за ними наблюдал неболтаються
  4. alexandros2
    alexandros2 Забанен
    6 мар 2012
    ventspils
    просто он уже звук издаёт такой барахлящий
  5. AxiLe
    Если не знаком с тем, почему на БМВ стоит гидр.натяжитель ремня, и что конкретно он выполняет, то лучше не давай человеку советы, которые его заводят в тупик :hello:
  6. nightracer
    Ну сам натяжитель врятли может звук издавать, скорее всего подшипник ролика натяжения отжил свое. Если окончательно развалится, то в лучшем случае просто слетит ремень, в худшем может чего-нибудь поломать вокруг.
    У меня было так, что машина проста встала в километрах 100 от города :) При этом сам ролик не шумел до этого :) Умер в тихоря так сказать.
  7. nightracer
    А в чем я неправ и чем я поставил в тупик? Гидронатяжителем натягиваем ремень, он же гасит/компенсирует "колебания" ремня.
  8. AxiLe
    звук идёт от ремня, так как натяжитель умер и заклинил в одном положении, либо не срабатывает в обратку при понижении или подъёме оборотов.
    Примерно такой звук идёт от ремня который вибрирует, и входит в колебания. В данном случаи кривой шкив демпфера КВ.
    http://www.youtube.com/watch?v=b05hCUhy2XY&list=UUPB0eyK83SaGPzaGxnF4bDA&index=9&feature=plcp
  9. AxiLe
    Вот с этого и стоило начинать, что он может натягивать, но гасит и компенсировать уже тютю.
  10. nightracer
    Второй вариант, в долгосрочной перспективе (когда амортизатор заклинило) может обойтись заменой помпы, подшипников генератора. Ведь все "удары" приходятся на них.
    П.С. Если честно, с заклинившим вариантом натяжителя никогда не сталкивался :crazy:
