/// BMW 320 e36 (1996) проблема - уходит антифриз.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Traktor, 14 апр 2008.
  1. Traktor
    Traktor BMWClub
    20 сен 2005
    <ss type="poolparty">(poolparty)</ss>
    Riga, East Cost
    Друг попросил помочь посоветовать что происходит с машиной:
    BMW 320 e36 (1996) проблема - уходит антифриз. Уходит антифриз, примерно грамм 100-150 на 1000 км. Не обрашял внимания. Но недавно заметил, что на пробке для залива масла в мотор появилась белая пена. А сегодня и на кончике счупа такая же появилась пена. Сосед говорит, что ето что-то с головой двигателя - или прокладка, или.... Короче вроде как болйшиэ проблеми. Что делатйь не знаю.
    Зашол на сервис, там говорят цто замена прокладки может не помочь, что мол проблема может бить в блоке... Короче не знаю что делать. Может мотор менять????
    Мнения, господа?
    П.С, Фотка не лицеприятная, но что поделать :green:
  2. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    да всё что угодно - от трещины где нибудь до прокладки пробитой.
    т.е. где масло с тосолом могуть соединиццо. рабирать да смореть.
  3. roblezz
    roblezz Guest
    Сосед прав :!:
    1. Малая кровь-прокладка под головку
    2. Как правило-сама башка
    ЗЫ. Если так дальше будет ездить, мотор стуканёт :crazy:
    ЗЫ2. Нех перегревать гнв 8)
  4. Paparazzy
    плюс адин к Роплезу. Толково ответил.
  5. wheelie
    wheelie :)
    10 ноя 2004
    ога, прокладка или трещина ф голове :(
    Лечится заменой прокладки или головы :green:
  6. roblezz
    roblezz Guest
    И судя по фотке, эмульсия там дааавно живёт :D
  7. Traktor
    Traktor BMWClub
    20 сен 2005
    Riga, East Cost
    Замена прокладки с работой стоит 200-250 Ls. А если не она? Может есть смысл сам двигатель поменять?
  8. Paparazzy
    Можно и дешевле :) К максу 325иикст обратись попробуй.
  9. krievs13
    krievs13 New Member
    14 апр 2008
    Jelgava
    S NA4ALA SNJATIE GOLOVU... SMOTRI6 4TO S PROKLADKOJ... mozhet uzhe srazu budet vidno gde 4to i kak! esli ne vidno, golovku otdavatj na proverku hermetizaciji, o4enj nado budet skazu kuda vozil, nado poiskatj... tam zhe i remontirovali galantu, goda poltora nazad pri6losj varitj... esli net, sootvetstvenno blok... no pered etim: 1. ne v koem slu4ae ne ezditj na masine, 2, smotretj teploobmenniki, porvannye soty mogut o4enj obleg4itj remont i zatraty... esli masina ne byla peregreta ili katalas bez tosola, neljzja srazu vsjo spisyvatj na golovu i blok...
  10. sergej.lv
    sergej.lv New Member
    14 апр 2008
    Скажите, пожалуйста, где находится теплообменник и как его проверить?
  11. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    ja dumaju raz jogurt to eto ne prokladka a govovka, takaja ze situacija i u menja s tosolnogo kanala pod klapan trescina :|
  12. sergej.lv
    14 апр 2008
    Если была бы трещина - она бы расходилась (от колебания температур), я так думаю. А тут на протяжении долгово времени, антифриз уходит одинаково медленно - 100 гр. (даже меньше) на 1000 км.
    Не ужели всё таки трещина?
  13. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Кем-то и где-то работаю..
    Диптаун
    Чего гадать, надо разобрать и выяснить причину, а уже после это решать что делать: ремонтировать или менять двигатель..
    Замена двигателя это как лотерея, не известно в каком состояни у него все внутренности, и нет гарантий что с ним что-нибудь не случится в ближайшие несколько тысяч, так что может быть выгоднее вложиться в имеющийся двигатель и сделать его..
    Ещё конечно решение зависит от того что в дальнейшем планируется делать с машиной: самому пользоватьсь или продавать..
  14. Bibas
    не хочю я Вас огорчать, но вы не снимете голову с м52... там блок из алюминия!!!
    95% что болты выкрутятся с резьбой...
    или если даже откутятся, то когда будешь притягивать- все равно резьба запорится...
    П.С попробуйте может повезет, и все будет ок!!! голову на проверку, а там все сразу станет ясно!!! 8)
  15. NEC
    А как тогда на М52 снимается головка блока?
  16. ///MAX 325ixt
    ///MAX 325ixt New Member
    12 июн 2005
    прокладка на этих моторах не пропускает ,трещина в голове :!: голову можно снять разобрать опресовать найти трещину и заварить но это долго и не надежно.лучше найти голову бу проверить ее сделать ей капиталку и кататься долго и счастливо . работа в раене 100лс +-
  17. ///MAX 325ixt
    12 июн 2005
    есть специальные рем комплекты со спиралями для алюминиевых блоков ремонт одного сорванного отверстия 7лс
  18. artwar2004
    artwar2004 New Member
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Есче не плохо поставить шпильки вместо болтов.
  19. sergej.lv
    14 апр 2008
    Огромная просьба. Может у кого есть подробная инструкция для снятия головы с мотора М52? Решил голову сниму сам и отвезу на диагностику (и ремонт) в Литву (Утяны). У нас в Даугавпилсе не смог найти спецов нормальных. Сегодня говорил с одним, так он не знает что такое опресовка головки! Заранее спасибо!
  20. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    В принципе снять ничего сложно нет, а вот ставить самому будет не просто без приспособ (блокировка маховика, блокировка распредвалов, натяжитель цепи для инсталляции ваноса, вороток шестерни впускного коллектора, ну и динамо ключ).
    В общем вот статья, про замену прокладки головки блока цилиндров. Там в начале идут ссылки на другие статьи, связанные с данной операцией.
    В принципе там всё подробно расписано, и можно использовать как мануал (сам недавно снял головку). :)
