BMW 325ic 2001 года - не заводится... :(
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем mika, 18 дек 2009.
  1. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    BMW 325ic 2001 года.
    Среда. стояла сутки на морозе -10 -15
    Завелась, :) но при этом, свет в салоне сильно потускнел.
    Аккумулятор слабый, масло Игол 5w30 новое, бензина очень мало! (3,4 Литра)
    Четверг. спустя сутки -10 -15
    Не завелась :( Купил новый аккумулятор AutoStar 78ah, долил топлива около 8 литров. (кстати Statoil 4 и Neste 4литра и цвет бензина на этих АЗС очень отличается. хммм) смешал вообщем.
    Может топливо на Statoil залили плохое.
    По этому решил залить Neste.
    Результат: Не завелась :( Крутить то крутит, схватывает и слышны выхлопы.
    Думаеш вот вот оно.
    Но на этом уже 2-ой день всё и заканчивается.
    Иногда гарью пахнуть начинает из под капота.
    Что самое интересное ангельские глазки стали не белые, а розавые, с чем это связано?
    Как вы думаете, что это может быть? и что делать?
    Аккумулятор уже заменил.
    Вариантов много :( Вот картикни, что горит на панэле когда пытаешся завести.
  2. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    Так если незавелась- значёк аккумулятора и недолжен гаснуть!
  3. NitrOus
    NitrOus Свой человек
    3 сен 2008
    А эта хрень слева на картинке, случайно не на двигатель указывает?
    Типа с цилиндром какая-то беда, али ещё что... :hz:
  4. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    Когда ключ проворачиваеш, она всегда горит. Только когда заводиш, она должна гаснуть! А когда заводил, никогда не горелал. Так что ето мне как кажется не показатель. Я вот думаю дождатся когда будет 0 +1т
  5. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    гаснет когда заведёшь
    что-то писали насчёт нельзя ездить на пустом баке, может насос помереть топливный, может оно :so:
  6. Ky}|{uK
    при включении зажигания в багажнике счел чек есть ?
  7. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    один из реальных вариантов, только почему именно когда наступили морозы и причём тут ангельские глазки которые поменяли цвет? электроника не может? один раз одно кольцо такое было но тогда было -5мин!
    Ключ в зажигании не совсем плавно проворачивается. Но это и понятно вся машина за 2-ое суток если не больше промёрзла
  8. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    не могу слышать, шумно когда пытаюсь завести.
  9. Ky}|{uK
    не ну просто зажигание включаеш не надо заводить или попроси кого нибуть зажигание включить а сам коврик в багажники подними и послушай
    походу у тебя насос накрылся
  10. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    одна из реальных причин. а признак мёртвых свечей какой?
  11. Андрюха*
    Разве такие бывают?:so:
  12. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    возможно нагар от перепада температур осыпался и попал под клапана,в следствии машине не хватает компрессии чтоб завестись . Вылечить стоит 15лс если что пиши в личку
  13. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    у меня приборка тускнела и значек аккумулятора на панели горел когда щетки генератора стерлись.
  14. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Гарью пахнет потомучто уже гарит обмотка ротора на стартере. Слишком долго крутите, давайте стартеру остыть перед следующим пуском двигателя. А то попадёте на ремонт стартера ещё.
    Ангелы не китайские случайно?:wink: Если да, то от них можно ждать всё что угодно:oh_no:
    Разные присадки у каждой конторы и из-за этого цвет бензина другой.:wink:
    Крутит и стреляет из-за того, что выше уже подметили что не достаток компрессии в цилиндрах и соответственно не заводится. Могут быть перелиты свечи. Может быть забитый топливный фильтр сгустками непонятной смеси, которая была залита до этого. Может умер насос подкачки сразу. (Хотя это маловероятно)
    Что делать.....ждать потепления, мож заведётся, либо на эвакуатор и в сервисс. Других путей нет.
  15. Profusion
    Profusion New Member
    10 сен 2009
    SEB AB
    Штука слева внизу указывает на низкий уровень тосола.
    В мороз такое происходит.
    Может свечи?
  16. AJlekcaHgp
    За это 5 :super:
  17. SleepY
    SleepY New Member
    12 июл 2008
    У меня на вольво тоже проблема, не заводится(( Думаю причина в свечах, хотя их менял в прошлом году(
  18. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    E46 coupe (купе), правильнее конечно написать 325Ci но и так сойдет :ivf:
  19. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    да ладно ??? :eek: ты хоть на бензинке ездил ? :lol:
  20. surix
    surix New Member
    9 апр 2007
    Рига, Лужники
    +1000
