BMW 528 E39 не могу зовести...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Graful, 13 апр 2013.
  1. Graful
    Graful Member
    13 сен 2009
    Izgatovlenie mebeli
    Rezekne
    Не крутит стартер(сщелчок присутствует),и генератор умер(акум новый и заряженый).......может ли однавременно ето полететь, потаму что именно так у меня и получилось.С толкача заводится и едет,но на акуме(скидивалась клема,машина глохла).Вапрос......может ли одновременно выйте из строя генератор и стартер,хотя предпосилок к етому не было(всё работало замечательно)?
  2. CaHbOK
    С этого момента поподробнее? Ктож на такое надоумил?:so:
    Щелчёк в стартере, это когда втягивающее реле не работает.
  3. Graful
    Graful Member
    13 сен 2009
    Izgatovlenie mebeli
    Rezekne
    Не имеет значения,факт поломки остаётся фактом
  4. CaHbOK
    Смысл темы, если ты знаешь что у тебя и генератор и стартер одновременно вышли из строя? :so:
  5. AxiLe
    генератор умер, и поэтому щёлкает стартер. Такой ппц ты написал. Езжай в сервис. Не ломай машину.
    Если решил сам сделать, то посмотри + красный провод подходящий к стартеру от генератора и от аккумулятора, а также на левой стороне на днище у начала подрамника есть соединение плюсовое которое отгнивает.
  6. Paparazzy
    по причине дохлого аккума:green:
    Advocat нравится это.
  7. Paparazzy
    померь на заведённой вольтметром напряжение. Погазуй, посмотри, живой ли гена. Ибо может аккум сдох.
  8. Graful
    Graful Member
    13 сен 2009
    Izgatovlenie mebeli
    Rezekne
    аккум новый,зарядка полная
  9. Graful
    Graful Member
    13 сен 2009
    Izgatovlenie mebeli
    Rezekne
  10. Graful
    Graful Member
    13 сен 2009
    Izgatovlenie mebeli
    Rezekne
    Я всё время счетал,что стартер срабативает от аккума,а не от гени :frozen::hello:........
    А в остальном спасибо за совет:bighands:
  11. Graful
    Graful Member
    13 сен 2009
    Izgatovlenie mebeli
    Rezekne
    Это и окозалось причиной! Спасибо AxiLe :friends:
  12. tereh
    tereh New Member
    26 май 2012
    LV,Riga - RUS 39(Kenigsberg)
    Всем привет!
    Не стал создавать новою тему по поводу заводки авто...
    Проблема состоит в следующем...
    Как-то зимой при включении зажигания,услышал характерное похрустывание со стороны заднего левого колеса.Не придал этому,большого значения.
    Через некоторое время,этот звук опять появился,но теперь машина не заводилась.Несколько поворотов ключа зажигания и все в порядке.Грешил на морозы.Они ведь были больше 15,подумал солярку прихватило.
    Загнал в сервис на диагностику.Поменяли трубку подачи топлива.
    Все было хорошо!Морозы стихли... Но в один день,тупо заглох прямо на улице!!!Загнали обратно в сервис...Там она заводилась как часики!!!Стали грешить на топливный фильтр...Но предпосылок для замены его не было (его я поменял 2000 км назад)...
    Вчера,все повторилось...Встал опять на улице!!! Открутил трубку подачи топлива на фильтр. Соляра не идет!!!
    Может быть были такие проблемки у кого нибудь? Или Кулибины подскажут добрый совет?!!
  13. nikolaj8111
    nikolaj8111 New Member
    13 дек 2010
    Kraslava
    v levoj storone v bake est perepusknoj klapan. skorej on, nasos tupo gonaet po baku. a ne pod kapot. poprobuj produt ili otmit.(zalipaet) znakomij dumal nasos, pomenjal no nepomoglo!
  14. tereh
    tereh New Member
    26 май 2012
    Спасибо за подсказку. :friends: Будем теперь знать про этот клапан! :super:
    Но дело оказалось все-таки в насосе... :cool:
    Оригинальный (не скрученный пробег 398 тыс.),дает о себе знать... :pray: Сеточка на насосе-полностью забита (даже не проглядывается свет) и порвана! :doh:
