Добрый вечер! Ситуация такая: бывает такая фигня, когда стоишь приборная панель и мафон начинает дергать подсветку и при этом двигатель начинает как-то странно работать(дрожать). Глушишь машину- заводишь, бывает повторяется. Уже стало глючить чуть ли не через день. При этом мафон вообще вырубается на секунды две. Затем все нормально . В чем может быть причина? M57, 2001год
Генератор, зарядку не даёт, как вариант... Более точно покажет диагностика, либо в коллегию нужно обратиться, но и они вроде как без фото машины не смогут выявить проблему
Генератор заменен. Проблемы появились с месяц назад, заодно ко всем глюкам пищит датчик наружной температуры, которого, увы, нет. Т.е. Когда она с мафоном глючит, заодно и ошибку выдает, что на улице якобы -40.
По компу все хорошо, только низкие показатели магистрального насоса, как мне сказали,скоро сдохнет. По остальным параметрам,все в норме.
