Суть вот в чем. Когда были сильные морозы заклинило ролики и скинуло ремень с генератора. Поменял натяжные ролики, помпу (т.к. потекла) все вроде ок. Через некоторое время начал скрипеть ремень и генератор. Перебрали генератор (замена подшипников щеток и тд.) вроде все заработало. Но после етого серавно свистит и eще заметил коебания ремня.(ремень менял дважды). Грешу на насос гидроусилителя либо натяжитель(виброгаситель). Кто нибуть сталкивался с етой проблемой?
было такое, люфтов нет на агрегатах как и кривых шкивов, проверил. заменил натяжитель проблема ушла. ему курва немного нада "ослабнуть", и ремень колбасить начинает.
блин, чот я запарилса, забыл. у тебя походу тачко до 95, там идет газ пружина/натяжитель. ее нада менять. где та в раене 16-18лс стоит. после 09/95 уже другой вариант натяжителя
После 95 года скорее всего целая болванка с ролеком (натяжитель с демфером) стоит. А у меня 94 год там амортизатор, немогу понять в чем косяк ремень по ролику скачет. Один раз докатал до того что его разлупило и наматало на все ролики. После переборки генератора ремень скидывать перестало а скрип остался и появился непонятный стук когда ее заводишь, все пропадает после 10 минут работы двигателя. Снимаешь ремень двигатель работает тихо.
