Большой расход топлива
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем сёма, 1 апр 2016.
  1. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Короче поставил новую лямду бош. Мотор м50б20 система дме бош без ваноса. Жраало 17 на 100км так и жрет. Езда норм,не дою до отсечке от перекрёстка до перекрёста.
    Воздухомер робочий,подсоса воздуха нет. Обороты немного плавуют когда завёл 10 сек. потом нормально стоят.
    Форсуны не чистел.
    Что за херня может быть. Подскожите. Свкчи новые 2ух контактные. Можка 4ёх поставить?=)
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    А мотор на холостых трясёт?
  3. devarg
    devarg Member
    25 окт 2014
    Супротек залить попробуй
  4. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Нет не тресет. Он ровно роботает.
  5. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    А что это?
  6. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Пресадка для форсунок? Да чтоли?
  7. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    К диагностике подключал?
  8. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Нет пока! А есле без диагностики разобраца? Это вариант. Или токо методом тыка получеца. Да?
  9. devarg
    devarg Member
    25 окт 2014
    17/100 на 2.0 чтобы жрало и Вы считали норм, это нонсонс. ту на 2.8 жрет меньше. Тут проблемы надо искать по диагностике как минимум. Про супротэк, местное трололо.
  10. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    У знакомого 2.8. Говорит 10 мин. М52б28 у него. Так это пресадка? Супротак.
  11. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Это цветы 17 л. Я тут на днях,ну как на днях 2 ниделе назад вообще преху... 20л. 98км. Я уже подумывал что у меня 5.0л. рядный под копотом. Хер 2.0л.=)
  12. Zhenjok
    Zhenjok Member
    27 фев 2013
    С бака или топливной магистрали не подтекает? :green:
  13. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Да забыл написать. Да я смотрел всё ок ао этой теме с баком. У меня топлевный насос стоит от 1.8 л. Забыл написать.:so:
  14. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
    15 литров это норма для м50
    Крыса 2.8 по паспорту на ручке 14, как может 25 летний корч жрать меньше :haha::haha:
  15. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Это нехера не нармально у знакомого м50б20 но там в нём не 2.0 просто блок от 2.0. А так он зделал с этого матора 2.6 плюс чип.без турбыны мотор сразу говорю. Без вангсов. У него 11-13.по городу. А у меня перебреный простой как 2 капли воды мотор м50б20 и жрет ск как 5ти литровик. 20 на 98 км иногда 17 иногда 15. По настроению мошины.:stup::hz:
  16. iLjuxa
    проверь датчик температуры
  17. Paparazzy
    В наших условиях, расход у старых авто, часто ниже паспортного. У более новых, наоборот, выше. Изза разности высчитывания.
    По теме, термостат проверь. Датчик температуры, как Илюха сказал, тоже может быть. Стрелка температуры ровно на 12 часов стоит?
  18. сёма
    сёма New Member
    26 июн 2014
    автомеханик
    Да ровно прогреваеца до сиридины
  19. D3
    Что значит разность высчитывания ? Как это с годами падает расход , а не наоборот?
  20. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Расскажи ссамого начало,ты купил с таким расходом или это после того,как вы перебрали "простой как 2 капли воды"мотор???
