Menjal koljosa na letnije, sletela rezba. Polovina bolta ostalasj vnutri kolesa. Bezopasno li jezditj tak? (na 4 boltah)
Ездить можно и на трёх, но пять сделали не спроста ведь.. Если в ступице не сорвана резьба, то тогда можно "вытянуть" то что в ней обламалось, а если сорвал, то ступицу на замену..
Если бы было пох, то делали бы 4 болта а не 5. Ездить можно, но без дрифта и прочих вые*онов. В любом нормальном сервисе вытянут обломаный болт.
OK, vsem spasibo. нормальном сервисе вытянут обломаный болт - ne znal, ja zuh podumal tozhe, chto stupicu menjatj pridjotsa, mne v servize govorili, chto odnomu parnju iz-za etogo stupicu menjali...a kak oni etot bolt vitashat?
1) Можно "привариться" к обломку и вывернуть его 2) Можно высверлить "до тонких стенок" и остатки болта выковырять отвёрткой/плоскогубцами. 3) Есть спец. фигня: типа метчики для таких случаев.
3) В зависимости от диаметра болта, высверливается отверстие, и туда загоняется "специальный саморез" (забыл как он называется, см. ниже), которые имеет противоположную резьбу, и таким образом "вытягивается" остаток.
U menja pod kapotom minimum 2 sorvannih bolta, vot spasibo, ne znal, chto vso tak otnositeljno prosto.
только если он ломаецца,потом проблематично высверлить.я высверливаю по центру дырку,забиваю торкс и выкручиваю.самый верный вариант.
Поэтому важно подбирать соответствующий размер, а не выкручивать сорваный болт м8 "метчиком" предназначенным для м5. Если правильно подобрать "метчик", то ты его скорее провернёшь в высверленом болту, чем сломаешь. Но если его всёже внутри сломать, то чтобы высверлить придётся посношаться хорошо.. :?
Ja kogda rezjbu slomal, snachala podumal, bliiin, mashina sipetjsa, staraja navernoe, nado prodavatj, a potom vspomnil odin anglojazichnij topic, kotorij nazivalsa THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT NUTS AND BOLTS :| Ih menjatj nado
И ещё не стоит забывать о том что болты не плохо бы немного смазывать (им очень не сладко живётся), а также закручивать с правельным моментом (90-150, в зависимости от машины), а не что есть сил, или как некоторые прыгая всем весом на балоннике..
A dorogo eti raboti stoitj budut po visverlivaniju? Skoljko stoit takije 20 boltov? Ja vse zamenju :!:
Сорри, не могу сказать даже примерно.. Это надо спросить у кого-нибудь из местных сервисманов, например bibi
только была такая тема.. при замене зимних колес на шиномонтажке сцуканы обломили болт! (болты турецко китайские оказались я после этого 14болтов нормальных купил и заменил). Так вот. Если у тя есть яма иль подъемник то можешь сам попробовать. Снимешь тормозной диск и попробуешь плоскогубцами (если будет за что) выкрутить. (если нет, то сверли!) Удачи
