Были ли на е39 электро сидушки рекаро с мех. подколениками?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Funtik, 11 июн 2009.
  1. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Привет товарищи!
    У товарища следующая проблема.
    Купил е39, в очень хорошей комплектации, но т.к. дел с е39 практически до этого не имел, проглядел одну вещь))) салон оказался рекаро, но подколеники не выдвигаются хоть убей!
    Выглядит это все так. Сидушки электрически, но книпки на выдвижения подколеников нет, просто заглушка. К передней части подколеников прикручена ручка как бы тяни и вытягивай, но прикручена она порнушными саморезами, по этому что то на заводскую сборку не похоже. И тянуть ее можешь до посинения толку ноль.
    По этому вопрос!
    Я считаю, что ему воткнули рекаро со сломаными подколениками, кнопку выкинули, поставили заглушку)) на саморезы прикрутили ручку.
    Но может я ошибаюсь?
    P.S. Салон индивидуал, двухцветный, сидушки явно не родные, т.к. дата их производства (бирка на них) новее, чем самой машины на целый год.
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    сделай фотки поглядим
  3. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    Наверное, ориг. сидушки в аварии порвало :)
  4. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Ответ верный! Товарищь только, что заехал к Lis-у тот сдернул сидушку и оказалось, что на раму простой электро сидушки натянули паралон и кожу от рекаро!
    Вот это фокус!!!
    У кого нибуть тряпочный электро рекаро есть?
  5. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Литва отдыхает.
  6. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Жесть. Умельцы нормально придумали, комплектацию машины плюсануть! :D
  7. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    Проще салон купить, ИМХО :so:
  8. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    У простой и рекаро сидушки рамы(те ха которых сидишь)разные,что кожу от рекаро на простое сиденье надеть можно,но это сразу видно и нетолько по прикрученным подколенникам.Ну а про спинку я вообше молчу. Необазательно покупать электро.Трудно достать и дорого.Можно купить механические рекаро сиденья и из двух (электро и механики)делаешь одно электро рекаро.
    Разница нижней части в том что на раме под рекаро приварено два стальных прута(по одному на каждой стороне для боковой поддержки.В остальном все одинаково вплоть до всех дырочек.Что надо сделать я думаю и так понятно.Отрезать от рекаро и приварить к простому электро(тока надо все замерить перед тем как отрезать).Выдвежной упор для ног полностью с механизмом снимаешь с простой рекаро и ставишь на свое электро.Ставишь наместо кожу и готово.На спинку от механического рекаро ставишь кожу,прикручваешь моторчик подголовника и собераешь.Результат:Электро рекаро.
    Упор под ноги механический,но работает.Кстати на Х5 и Е46 упор под ноги тоже механический несмотря на то что сидушки электро.Я в свое время из комфорт сиденья с массажем и мех.ракаро сделал рекаро со всеми наворотами.Если неспешить получается так что даже незаметно что сиденье разбиралось.
    Простые тряпочные рекаро видел в латбеме.
  9. Garry
    Garry New Member
    24 янв 2008
    Narva, Estonia
