Цепь на 318is M42 начала шуметь...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Den_xxx, 14 июл 2010.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    На днях и ня прогретую и на холодную начала чтото шуметь в дрыгателе,прилажил ухо,шумит в раене цепи:so:скрежет такой,это получаетса надо менять цепь и все звездочки с натяжителем,или это возможно просто натяжитель умер?его снять не разбирая можно,проверить както?
    И если это всетаки цепь,то во сколько обойдетса замена:so: и можно ли ездить так?
  2. Bibas
    скорей всего натяжка(начал бы с нее)... хотя может и натяжители и направляющие износились...
  3. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А натяжитель откручиваетса и вынимаетса,или только сразборкой крышки?
  4. Bibas
    :ok:
  5. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Сенкю,буду мареть его:friends:
  6. Bibas
    смотря как у тебя гремит...
    если тока на оборотах гремит, то скорей всего натяжитель, если просто шуршание + вибрация- скорей всего направ. + как я помню в м42 проблемы была со звездочкой, изнашивалась она очень сильно...
    давно это было, так и не вспомню:hz:
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Вопщем снял натяжитель,поёрзал его туда сюда,покрутил тот конец что натягивает,никуя не понял и поставил назад:crazy:,и о чудо,перестала шуметь:green:
