Цепляют колодки
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем High_, 29 май 2009.
  1. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    Дело в общем такое! Машинка постояла 2-3 дня, после чего проехал 10-15км и руль стало трести! при осмотре оказалось что с 1-ой стороны колодки не до конца отходят от диска! чутка покатал дал в тормоза пару раз и вродь как прошло! на следующий день опять цепляют! В чем может быть проблема? Колодки,суппорт,воздух в системе или еще что-то?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Пыльник на поршне суппорта негерметичен. Вот поршень ржавеет и клинит. Или направляющие заржавели. Так ездить незя, спалишь колодки, и еще на диски тормозные попадешь. Нада на рестоврацию везти или самому ремкомплект покупать и ставить (геморно но вполне реально). Попробуй чуток прокатитса и потрогать тормоз диск, насколько он горячее всех остальных.
  3. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    да в первый день он намного горячее остальных был! а на следующий день и вибрации поменьше стало и меньше нагрелся!
  4. iLjuxa
    берешь напильник .. или лучше несколько напильников :gigi: .. снимаешь суппорт(если дело в цилиндрике увидишь что с него слез пыльник и он заклинил) .. снимаешь скобу и удаляешь ржу напильником в тех местах где ходит колодка .. на самом суппорте тоже не забудь проделать тоже самое
    и все будет !!! :crazy:
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну напильником эт вы комрад погарячились:hihihi Наждачкой проще всего.
    А главное пыльник поменять если он рваный/дырявый, или если вылез на герметег назад, иначе вышеописанной процедурой придетсо занимаца каждые три дня:hihi:
  6. Daneil
    Daneil Забанен
    8 май 2009
    Buv vaditajs
    Pardaugava
    Вапрос по теме где можно приобрести по кризисной цене не дорого передние дисковие и задние барабан колодки тока не китайские...
    или роимерную цену задних и передн
  7. Paparazzy
    непогорячился, а это быстрее и толковей.
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Этож че за заросли такие чеб их напильником:eek: Я обычно паруминут наждачкай потру и все готово, но так штоб напильником... никада невидел:hihi:
  9. Paparazzy
    напильником удобней, попробуй:super:
  10. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    передние 28, задние (дисковые)24 (ATE),на дисковые ручника примерно 12-13лс, задние барабанные очень близки к этой цифре.....
  11. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    менять надо весь рем комплект,и тормозуху.А просто почистить,не пройдет.
  12. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    прошло! почистили и работает как часики!
  13. Ivka
    Ivka New Member
    22 июл 2008
    Похожая проблема, переобулся на 205/60, на скорости 55-68 трясет руль, и при торможении с 80+. На зимних било только при торможении :so: Диски в норме. А на днях заметил отсутствие скобы на суппорте со стороны водителя - энто может быть причиной? Или разбирать и пыльники чистить? :so: Стремно 75 по городу ехать, чтобы только руль не колбасило :green:
    П.С. e36 316i
  14. High_
    High_ New Member
    19 апр 2009
    RiGa
    Ищи скобу новую ) да и почистить не мешало бы ! У меня просто поршень подкис ! почистили и как новенький!
