Часто закипает и греется двигатель, БМВ е36 320.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем malema, 25 мар 2010.
  1. malema
    malema New Member
    vsem privet!!!problemka u menja vstala odna u menja bmw e36 320 coupe i malenjkij blok reduktora nedavno sebe postavil,i vot v 4em problema pohodu dvizhku prishel trindec,4asto na4al zakipatj i greetsja,i tosol uhodit pri chem nu koe kak tam tosol4ika podlivaju probku probivaju no vseravno eto nenadolgo vse povtorjaetsja opjatj,ja dumaju 4to problema v prokladke potomu4to dviglo rabotaet kak 4asiki nu vot v 4em problema ja dumaju nakonec to stavitj 2.5 dvizhku on i pomoshnee i ja dumaju po denjgam vprincipe nenamnogo dorozhe vstanet,i vot v 4em vopros mozhno li budet ezditj s malenjkim reduktorom i s rodnoj korobkoj ot 2.0motora?spasibo za vnimanie!!!
  2. Bibas
    :super: разве это пробмема ???
  3. malema
    malema New Member
    da nekotorie govorjat 4to korobka gudetj na4net i reduktor umret bistree!!!vot ja i reshil u ljudej na forume sprisitj sovet :)
  4. Zpower
    Zpower New Member
    17 мар 2009
    откуда токая инфа что движку пипец?может надо глянуть что с ним?
  5. malema
    malema New Member
    dvigatelj to mozhet i norm. no skoree vsego vse priznaki vedut k tomu 4to prokladka sgorela probki vozdushnii na4ali pojavljatsja i v posledstvii greetsja motor i vozduh holodnij kak brobjesh probku to dnej 5 vse oki i vozduh gorjachij idet a potom po novoj,esli bi treshina bila bi to poidee mozhet bitj i oboroti nemnogo plavali i vrode bi na shjupe kogda maslo proverjaesh imuljsii bili bi,a i kstati dimit siljno bivaet i cokonje pojavljaetsja to prohodjat koro4e dumaju nado dviglo podiskivatj!!!
  6. Zpower
    Zpower New Member
    17 мар 2009
    ты думаеш что другое дешевле обайдётся?
    я думаю на врятле!
  7. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    топикстратрер просто хочет 2,5 вот всё :ivf:
    вытащи масленный щуп - если масло цвета кофе с молоком - ищи новое двигло
    а так - зачем тебе мощнее авто? твой маленький блок не выдержит всего насилия, которое ты задумал :green:
    лучше ставь 1,6 - практичнее :crazy:
  8. sanj315
    sanj315 New Member
    21 июл 2009
    рига
    скарее всего двигло перегрето возможно надо менять голову
  9. malema
    malema New Member
    a chto s golovoj moglo slu4itsja?
  10. mi
    mi New Member
    22 ноя 2009
    Санкт-Петербург
    От перегрева голову может повести(тоесть она не плотно к прокладке прилегает)
    - если не сильно повело можно шлифануть чутка
    От перегрева в голове образовываются трещины (металл г)
    - можно заварить аргоном - но лучше искать живую
  11. mi
    mi New Member
    22 ноя 2009
    Санкт-Петербург
    трещины как правило трудно найти визуально -только ультразвуком просканить можно..
    Если трещина в канале где-то можно сразу выкинуть
  12. sanj315
    sanj315 New Member
    21 июл 2009
    рига
    если что есть хорошая бошка а так же другие части двигателя
  13. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Проблема перегрева, воздушных пробок и пропажи антифриза могут быть не только из-за прокладки или кривой бошки... изначально машина перегрелась из за:
    1.помпа, плохая циркуляция
    2.муфта, не достаточно густеет
    3.радиатор, забит
    4.заливная пробка радиатора, я именно прокладка
    5.прогорела прокладка
  14. Bibas
  15. Advocat
    Advocat Свой человек
    9 сен 2009
    +1:super:
    Начинай с элементарных вещей, может этим и обойдётся. А движку поменять всегда успеешь:ivf:
  16. malema
    malema New Member
    v latbeme mozhno vijavitj v 4em problema ili gde eshe mozhno proveritj???poidee ja drugoe hotel uznatj no vse ravno spasibo za soveti.
  17. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    проверить это можно в любом толковом сервисе, не обязательно сразу ехать в латбему, пермалат и т.д.
    Если ты все таки больше склонен к замене двигателя, а не к его починке, то из личного опыта скажу, что у меня была 2.0, в которую я воткнул 2.8 оставив родную коробку и редуктор, 2 года ездил и никаких проблем... редуктор правда я уже поменял на блокированый, но тот я продал в полностью рабочем состоянии...
    знаю людей которые и в 1.8 вставляли 2.8 и все держало :wink: запас прочности у бмв вроде не плохой... могу помочь с заменой движка :hello:
